Författare Ämne: Avluft i skorstenen?  (läst 6332 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 06 januari 2018, 10:09:24 »
Precis köpt hus och avluften går i skorsten. Jag har läst och hört att det inte är ok dvs 20 minus i skorstenen....
Jag funderar på att köpa en sådan: https://www.soliduct.se/50mm-isolerad-kanal-160-75m/p-3100.htm
För att bara dra den ut ur en glugg i krypgrunden?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Avluft i skorstenen?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2018, 10:20:44 »
Avluften till vad?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2018, 13:47:14 »
Flvp comfortzone ce65l
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2018, 14:36:44 »
Comfortzone kan som sagt kyla avluften ner mot -20 C, inte så bra att släppa via en murad skorsten eller ner i krypgrunden.
Gör om men inte till krypgrund, jag vet inte om den där isoleringen fixar -20 C, kanske?   Sc:,h
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 14:39:49 av Carl N »
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2018, 17:05:12 »
Tänkte dra kanalen via krypgrund och sedan ut ur en glugg igenom grunden ut ur huset i sidan på huset alltså inte blåsa ut det i krypgrunden. Inte ok?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2018, 17:25:35 »
Borde väl i och för sig fungera men som det står i manualen till Comfortzone så ska eventuellt kondensvatten i avlufts-kanalen kunna rinna tillbaka till värmepumpen och inte bli stående. Drar man avluften via krypgrunden behöver det då istället vara lite fall neråt hela vägen så kondensvatten kan rinna ut utanför krypgrunden.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2018, 20:48:41 »
Oj det var jätteviktig info. Som nu går kanal först från pumpen skarpt åt ena hållet sedan skarpt nedåt för att sedan ansluta till murstocken och gå skarpt uppåt. Alltså en svacka på 1.5 metet. Inte konstigt att det droppade vatten där. Det var sagt att det var gjort enligt alla konstens regler.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2018, 20:58:24 »
Så går det nedåt. Pumpen är på andra sidan
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2018, 23:43:09 »
OK att blåsa via krypgrunden och ut.
Bra info om att ha fall hela vägen ut.
Jag tror det ska funka, kolla upp grejerna vid drift efter ett tag bara.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2018, 01:05:00 »
fryser inte kondensvattnet...om det rinner utåt?
Jag skulle ej ändra ngt som fungerar
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2018, 09:25:57 »
Normalt ska all fuktutfällning ske i förångaren som borde vara kallare än röret efter.
Dock kan det kanske komma lite fukt med, men det borde vara mycket lite i sammanhanget.
Gissar att det rinner ut när den kör avfrostning?  Sc:,h
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2018, 10:13:56 »
Kan också vara den fria ytan som inte är isolerad på locket. Jag har isolerat om så hoppas det blir bättre.
Sliter det på skorstenen att både elda och köra avluften?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2018, 10:38:22 »
Här finns lite diskussioner om att lyfta upp och släppa den kalla avluften ovan på huset, istället för att släppa ut den direkt utan för huset.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64731.msg686477#msg686477
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2018, 12:45:48 »
Att elda är en fördel i sammanhanget.
Om det sker regelbundet så är skorsten varm och då minskar den belastningen som den kalla avluften utsätter skorstenen för även om det går i olika pipor.
Det är inte bra att kyla skorsten till minusgrader, det är alltid lite fukt i skorsten och man kan få små frostsprängningar som gör att den vittrar innifrån.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2018, 20:57:41 »
Hmm ok.
Funderar på att dra om den till en glugg istället då. Vertikalt är nog enda möjligheten då i och för sig..
Vad är bästa avluftskanalen? Ska jag ta en sådan som jag nämnde först eller spirorör och klä dra isoleringsstrumpa? 7.5m
