Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Dräneringstråg
Ämne: Dräneringstråg (läst 11661 gånger)
magfor
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 104
magfor
Dräneringstråg
06 januari 2018, 08:03:09 »
Är det någon som har monterat ett eftermarknads dräneringstråg, ser att det finns en del olika varianter på tråg.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Dräneringstråg
Svar #1 skrivet:
06 januari 2018, 09:54:43 »
Jo jag har monterat det på två av mina LLVPs. Har varit en hel del pyssel för att få det att fungera bra och det drar en del på elförbrukningen. Frostskyddskabeln i slangen från det extra tråget ner till stenkistan har slutat fungera (minst
) två ggr på 7 år, senast nu i vinter samt också för två vintrar sedan. Sett andra som skrivit att frostskyddskablar har en livslängd på ca 4 år. Jula/Anslut kabeln slutar bara värma medan ClasOhlsons kabel verkar utlösa JFB'n när den går sönder enligt referenserna. Med Jula/Anslut blir det vattenbad i det extra tråget och en stor isklump runt utsidan slangen ner mot marken. De trågen jag kör med är en äldre variant av
http://entradeshop.se/Produkter/Tillbehor/Droppskalar_(Nyheter!)/_Droppskal_typ___L__,_med_varmekabel_60W_50W_?id=HADT97
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
magfor
SV: Dräneringstråg
Svar #2 skrivet:
06 januari 2018, 10:41:28 »
Jag tänkte pröva den som heter pancake,monteras mellan konsol och pumpensbotten. Tanken är att inte använda någon dräneringsslang utan bara samla upp vattnet och låta den rinna ut genom hållet, min pump har en frihängande förångare längs hela baksidan. Nu bygger det is under pumpen, tanken är att få samma funktion som jag hade på min FH 25
Kusten Norrbotten.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Dräneringstråg
Svar #3 skrivet:
06 januari 2018, 11:18:12 »
Men blir det inte bara en is-pyramid under i mitten då? Normalt behöver man ju skydda grunden och ytterväggen nedanför bakom utedelen och få ut vattnet lite mer framåt. Att det blir en stor is-kaka framför på gräsmattan spelar mindre roll.
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
magfor
SV: Dräneringstråg
Svar #4 skrivet:
06 januari 2018, 12:25:29 »
Helt rätt, under hålet på FH 25 hade jag en plastskiva(fet tjock plast), som lutade från väggen, så is under pumpen blev det aldrig, däremot fick jag med jämna mellanrum slå bort is från skivan. I mitt fall har det ingen betydelse att vatten rinner ut på gräsmattan som nu består av 110 cm snö.
Kusten Norrbotten.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Dräneringstråg
Svar #5 skrivet:
06 januari 2018, 19:58:42 »
Inget extra tråg här inte. Har en plastskiva som står lutad mot fasaden sedan ut ca 50cm ut under utedelen. Där rinner vattnet ut mot låga prydnadstujor innan gräsmattan börjar. Vattnet rinner undan och ingen is syns till.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
magfor
SV: Dräneringstråg
Svar #6 skrivet:
07 januari 2018, 06:01:40 »
Du måste bo där det är milda vintrar
, plusgrader här har det inte varit sen? kanske början eller mitten av november. Största problemet är när pumpen avfrostar och vattnet blandas med snö då växer det fort och mycket.
Kusten Norrbotten.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Dräneringstråg
Svar #7 skrivet:
07 januari 2018, 06:34:43 »
-8°C för en timme sedan. Bor 4mil norr om Örebro och det har varit milt. Nu när det är torrt och kallt isar det inte på något. Lite frost runt nollan och strax över när det är fuktigt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
(Moderatorer:
pi.r
Dräneringstråg
gäster: 2371
användare: 11
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
