Författare Ämne: IVT 490 framledningsvärme pendlar  (läst 1913 gånger)
Utloggad Jonas10
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 januari 2018, 11:38:34 »
Min IVT 490 pendlar +-2 grader i framledningstemperatur.
Ex börvärde 30 grader då pendlar den mellan 28-32 grader den hittar liksom inte rätt.
Vad kan detta vara.
/Jonas
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 framledningsvärme pendlar
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2018, 15:18:59 »
+ - 2 grader är nog helt normalt, kollade temperaturkurvan i min IVT490 (som går alldeles utmärkt) och där pendlar framlednings temperaturen + - 2 grader hela tiden.
Om det pendlar mera kan man misstänka att shuntventilen börjar gå trögt, då kan den behövas motioneras (kan klart även vara andra fel).
Det är som att köra bil på en rak väg man får hela tiden korrigera lite med ratten.
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 21:22:10 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 05:56:02 »
Ligger framledningstempen exakt på börvärdestempen, så räknar inte datorn ner gradminutrarna ( om ivt gör det) och då går maskin hela tiden. den startar ju på ett lägre värde, och brukar normalt sluta med ett litet övervärde.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2018, 19:05:43 »
Nedan är ett exempel och siffrorna är kanske inte exakta men bör stämma hyfsat. Nån som håller med/ inte håller med?
Om man har flera golvtermostater stängda ett tag och dessa öppnar hyfsat samtidigt så får dina 150 liter varmvatten på runt 50 grader en kalldusch som heter duga. En bottenplatta på 100 kvadrat innehåller i storleksordningen 50 liter (22 grader kallt) vatten. I detta exempel kan nog framledningen sjunka både 5 och 10 grader innan eltillsatsen kommer ikapp.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
