Författare Ämne: Är detta optimalt till mitt hus  (läst 2032 gånger)
Utloggad Pernilla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 januari 2006, 10:57:10 »
hej sugen på bergvärme
Har nu förbrukning på 2.5kubik olja(panna från -74)
bor i enplans hus på 125kvadrat byggt 1974
i östergötland. 1vuxen 2barn.
Högtemp element.två glas fönster.
Nibe vill instalera fighter 1230 6kw, borra 130meter.
är det ok..
mvh Pernilla
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 11:00:13 »
Låter väl inte helt orimligt tycker jag.
Som vanligt lägg på lite på borrdjupet.
Ta höjd i budgeten för att göra något åt radiatorsystemet
så det blir mer lämpat för en maximal framledningstemp på 55 ºC
Någon fläktkonvektor kanske kan vara en lösning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Pernilla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 11:06:43 »
hur djupt ska man borra?
måste man göra något åt elementen? blir det svårt att få varm när det är väldigt kalt ute?
hoppas jag inte ställer dumma frågor väldigt grön på värmepumpar.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 12:12:02 »
Det finns ingen anleding att TOK borra, bara lite djupare , säg att du skulle behöva en storlekstörre VP typ 7-8 kw så får du inget problem med temperaturen i ditt borrhål.
Det kan &så vara en för del (ett borra lite djupare) om du skulle lägga in golvvärme och sänker på så sätt sänker framledningstemperaturen på ditt system. Mellan tummen och pekfingret brukar du behöva 15-20% djupare hål om du har golvvärme OCH låg temperatursystem (golvvärme i sig garanterar inte det.)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 12:34:04 »
är det ok..
mvh Pernilla
Har du högtemp element ! Du bär åtgärda deta om du tänker på nåon form av värmepump! antingen före eller samtidigt som värmepumpen instaleras, inte efter !!!
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 12:45:26 »
Högtemp element och Värmepump är ingen bra kombination. I värsta fall får du byta ut några eller alla element till större, men det borde installatören ha koll på.
Säg isåfall åt honom att du vill ha ca 70-80w i elementstyrka per m2 golvyta, då får du en anläggning som blir billig i drift.
Vad har du för element idag? (storlek och typ)  och hur många?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 12:50:00 »
Om jag vore i dina skor så skulle jag ta in ett par offerter till för att jämföra priser.
Sedan skulle jag be om råd av en rörkrökare vad som bör göras åt elementen.
Det enklaste torde vara en fläktkonvektor om du har öppen planlösning i huset.
Det finns även en bra tråd om radiatorer som Bertil har skrivit,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 15:02:33 »
Högtemp element
Kolla noga vilken temp ni behöver till radiatorerna vid kraftig kyla.. Det ska inte va över 55 grader, även om det finns pumpar som klarar högre temp så funkar pumpen inte bra vid hög temp.
Verkningsgraden försämras kraftigt..
Vilka temperaturerr har inst räknat med i kalkylen?? Har inst kollat behovet av framledninsgtemp noga!!????
Ju större hus desto lönsammare gäller också, ni ligger väl liite till vänster.. men lönsamheten syns ju kalkylen!
Länken fick ni såg jag  ;) läs o begrunda!
Jättebra att du kollar runt lite själv, det blir bättre då   b00k
Drygt 150 meter aktiv borra.
