Författare Ämne: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen  (läst 5109 gånger)
Utloggad flonk91
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2018, 10:05:55 »
Jag har problem med att motorskyddet löser ut efter ca 12h sen omstart. När det är återställt så går pumpen felfritt/som vanligt i ca 10-15h.
Jag har mätt strömmen efter motorskydd och mjukstart till:
L1 3,8A
L2 4,0A
L3 4,3A
Strömmen var något lägre på alla 3 faser första sekunden vid start.
tycke strömmen varierade lite under mätningen ca 5% kanske för att jag har en billig tångamperemeter eller är det normalt?
Spänning är på 400V mellan alla faser både vid start och vid drift.
Motorskyddet har jag vridit upp på max 6,3A utan att det hjälper.
Jag har upplevt ett visst flimmer från lampor i huset som blir tydligare när värmepumpen är i drift, det kanske är relevant?
Jag har följt kabeln från VP till elcentral och inte hittat något ställe med dålig kontakt.
Har kollat alla kablar i elcentralen och de verkar sitta fast som de ska.
Någon som har ideer om vad som är felet?
Jag tänker att det kanske försvinner en fas ett kort ögonblick och då överbelastas de andra faser som får motorskyddet att lösa ut?
Hur ska jag lösa det isåfall?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Nibe 1245-8 motorskydd löser ut dagligen
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2018, 10:38:44 »
Logga på en USB-sticka med 1 s intervall och ladda upp efter att motorskyddet löst ut. Kom ihåg att stänga av loggningen innan du drar ut stickan. Någon kollar säkert igenom loggen :)
Utloggad nlars
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2018, 11:19:01 »
Jag har fått en Nibe 7 kW pump av en bekant inom VVS. Den gav inte full effekt av någon anledning. Den visade sig efter besiktning ha haft glapp i ena fasen till kompressorn. Det har gjort att den tidvis gått på 2 faser och då med hög ström och sämre vridmoment och varvtal. Skulle troligen ha bränt motorn till slut om inte motorskyddet löst ut. Se bild på hur ena fasens isolering bränts sönder närmast flatkontakten. Öppna kyldelen (en massa plåtskruv) och kolla anslutningarna till kompressorn.
Utloggad flonk91
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2018, 12:55:31 »
Jag har aktiverat loggning nu.
Kollade kablarna till kompressorn och de verkar sitta fast och ser ut som nya. Hittar ingenstans där det ser ut att ha gått för varm.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2018, 13:55:45 »
Du säger elen i huset kan variera , det tyder på något på inkommande , och då kan det bli en kort dipp på spänningen
Vilken sorts säkringar har du ,, automat eller vanliga , i det senare fallet , se efter så det inte är bränt i  propphuv samt brändsår på säkringarna , kolla även ute på dina huvudsäkringar samma sak , är det något bränt så byt detta ,
Man måste dra till lite extra på vanliga säkringar
Utloggad flonk91
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 08:20:06 »
Jag gick igenom all el i huset, efterdrog säkringar och skruvar i centralen. Pumpen har gått hela helgen utan problem och lampflimret tror jag försvunnit.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2018, 18:32:19 »
Där ser man, verkar ha funkat =)  tummenupp
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2018, 19:42:53 »
Kanske du har hittat något  :) Det behövs inte mycket till bränt eller dåligt dragen propphuv för att det ska synas på lampor ,
då blir det även på 3 fas lite fel och motorskydd kan lösa
Hoppas att VP snurrar som den ska framöver  :)
  • Dot gäster: 2134
