(Moderator:
Långa gångtider?
Ämne: Långa gångtider? (läst 3214 gånger)
lt1cobra
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
lt1cobra
Långa gångtider?
04 januari 2018, 09:10:51 »
Hejsan, har kopplat in garaget till värmepumpen och försöker hitta en bra balans på värmen. Men det är en annan fråga. Titta på bilden, är det några problem att jag har så långa gångtider på VP när det blir kallt? Bör jag sträva efter att få ned gångtidern eller är de ok? (Det jag egentligen frågar är om det är dåligt/farligt för VP att gångtiden närmar sig 100%)?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Långa gångtider?
Svar #1 skrivet:
04 januari 2018, 09:57:19 »
Långa gångtider är inga problem.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #2 skrivet:
04 januari 2018, 17:55:33 »
Jag går och inbillar mig att starterna sliter mer på min pump (on-off) än kontinuerlig drift så jag har bara varit glad när min pump gått långa tider utan att stanna. Jag har för mig att längsta kontinuerliga tiden för min pump har gått har varit runt 3 veckor utan stopp.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
04 januari 2018, 19:18:57 »
Så länge den inte går hett, så är det nog ingen fara, den har ju kylning av suggasen (kompressorn). Visst är det ju bra med vila, men den går ju inte hela tiden året om.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
Per Lu
Svar #4 skrivet:
04 januari 2018, 20:58:07 »
Vad är det som kan gå het på en kompressor om den går länge?
Själva kompressorhuset och smörjoljan i vevhuset finns det ju ingen temperaturmätning på så den temperaturen vet man inget om.
Själva hetgasen från kompressorn mäts och den ligger på max 85 grader (normalt 80-82 grader) när man producerar varmvatten och mycket lägre när man producerar elementvatten. Max 70-72 grader idag innan elementvattenproduktionen avslutas.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
04 januari 2018, 21:08:02 »
Min pump har också en del vintrar gått veckor i sträck utan stopp. Enda problemet med det som jag ser det är att det visar att jag borde ha köpt en något kraftigare pump i stället. Behöver huset värme är det klart att pumpen ska gå.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #6 skrivet:
04 januari 2018, 21:13:17 »
Oljan koksar i 120 grader, så det är lugnt. 60-80 grader i hetgas är ingen fara, min går 65-75 vid värme, och ca 90-95 vid vv, men det är ju bara korta stunder, så det är lugnt.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
Svar #7 skrivet:
05 januari 2018, 07:04:30 »
Min VP var opprinnelig en on/off VP fra år 2000 som jeg bygget om til inverterdrift i 2012. Den har ikke hatt stopp siden i begynnelsen av november 2017. Antallet start/stopp påvirker levetiden til VP. Jo mindre start/stop, jo lengre blir levetiden på scroll kompressoren. To parameter som er styrende for VP er ingen bubbler i synglasset, - og en temp som ikke overstiger 110
på hetgass. Min erfaring er at dersom varmeveksler (fordamper) er tilsmusset så blir varmevekslingen mellom gass/vann riktig dårlig. Dersom du ikke får avgitt varmen pga tilsmusset varmeveksler, så stiger temperaturen på hetgass. Når temperaturen stiger, så øker trykket på hetgass helt til HP pressostaten blir utløst og scrollkompressoren stopper. Da er helvete løs! For å unngå at det skjer, anbefaler jeg rengjøring av varmesystemet hver 5 år, eller at du installerer full flow filter på alle kretsløp slik jeg har gjort.
Senast ändrad: 05 januari 2018, 07:13:52 av Per O
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 773
Karma +1/-0
Per Lu
Svar #8 skrivet:
05 januari 2018, 09:57:39 »
Hur gör du rent värmeväxlaren?
Ett par gånger de senaste 15 åren har jag tagit bort och gjort rent flexslangarna från invändigt skit som tenderar att sätta igen dem. Då har jag passat på att spola rent värmeväxlaren med rent vatten från båda hållen. Det har då till att börjat med kommit ut kolsvart vatten. Jag har spolat flera gånger växelvis från ena hållet och det andra hållet och hållit på tills vattnet som kommit ut är klart.
Räcker en sådan rengöring eller finns det bättre och effektivare rengöringsmetoder som man kan använda som privatperson?
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Per O
Svar #9 skrivet:
05 januari 2018, 17:36:32 »
Hei,
Hos Ahlsell har de et produkt som heter VVS Rens. Dersom du ikke har mulighet til å koble til en flushe-pumpe for kun å sirkulere igjennom vannsiden av den varme veksleren så må du rense hele den varme siden på ditt varmesystem. Det absolutt enkleste er å kjøpe en 20 liter dunk med VVS rens og pumpe det inn i varmesystemet og lar det jobbe selv i ca 14 dager.
Jeg ville stoppet varmeanlegget og anvendt en pumpekanne for å pumpe VVS Rensen inn på den varme siden og tappet av væske på retur manifold. Jeg ville pumpet hele 20 liter dunken med VVS rens inn på varmesystemet og etter 14 dager ville jeg flushet ut all VVS rensen med vanlig ferskvann.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
(Moderator:
Långa gångtider?
gäster: 2007
användare: 5
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
