Författare Ämne: Panasonic hjälp CS-E9CKP  (läst 4351 gånger)
Utloggad Bjorsa1891
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 januari 2018, 07:49:18 »
Ny i gamet, hoppas jag skriver på rätt ställe!
Har en gammal luft/luft från 2003 som lade av för några veckor sedan, den började slå ut säkringen i huset så jag läste lite på nätet och kopplade ur "värmeslingan i tråget" då gick pumpen ett dygn sen var det kört men den slår inte ut säkringen längre.....
Felkod finns H98, har kollat på det mesta även motionerat magnet ventilen vid "4 vägsdelningen"....går att köra kylläge, fläkt osv men om du kör igång Heat så jobbar utedelen upp sen slår den ifrån och det kommer absolut ingen varmluft!
Innan problemet uppstod hade det byggt mycket is i utedelen en följd av dålig avfrostning kanske men städat nu....
Några tips?
Tänkte köpa nu men trist om det är enkelt att lösa
Om man hittar en begagnad likadan utedel är det bara att montera och köra?
Tack
« Senast ändrad: 04 januari 2018, 08:02:48 av Bjorsa1891 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Panasonic hjälp CS-E9CKP
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2018, 08:15:58 »
troligtvis slår inte fyrvägaren om till värme
antingen trögar den internt med ålderns rätt
eller är drivningen på kretskortet gången. ev. s¨enkelt att dioden är bränd (på kretskortet
detta kollas enklast genom att känna på rören vid anslutningen på utedelen det grövre skall bli varmt
om detta blir varmt kan det vara en givare i innedelen som inte känner detta och kan då bytas.
givar är ju nästan försvarbart att byta men inget mer på en 15 år gammal pump.
Utloggad Bjorsa1891
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2018, 08:24:15 »
Tack för svar! ska dra igång pumpen på Heat och känna på det grövre röret!
finns det någon aning om vart i innerdelen denna givare sitter?  :
edit:
När jag kör pumpen i cool så kyler den och det går att kontrollera hastigheten på fläkten men när jag växlar till Heat så blåser den kall luft och jag kan inte påverka fläkthastigheten överhuvudtaget ?
« Senast ändrad: 04 januari 2018, 08:55:32 av Bjorsa1891 »
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2018, 08:54:45 »
lyft av kåpan så sitter de på och i anslutning till rören på höger sida
Utloggad Bjorsa1891
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2018, 08:57:03 »
tack! såg du det jag skrev om fläkthastigheten ? redigerade mitt förra inlägg
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2018, 19:05:35 »
Det kan tyda på givarna
Utloggad Bjorsa1891
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2018, 23:49:16 »
Tack för svar inte fått någon ordning på den än så kikar på att beställa en mitsubishi fh-35 istället
Panapanapana
Panapanapana
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2018, 09:54:54 »
Ifall inga filter eller värmeväxlaren inomhus är smutsig så är det antingen inomhusgivare eller kretskort som behöver bytas.
Det är ett överhettningslarm.
Tobbe45
Tobbe45
« Svar #8 skrivet: 25 december 2018, 11:54:22 »
Hej! Har fel på samma sorts pump fast med felkod H11. Den blinkar orange och ibland går den 5 minuter och ibland 1 timme innan man måste starta om den. Är det så enkelt som en givare? Pumpen är från 2004.
