Frånluftsvärmepumpar
Övriga fabrikat
(Moderator:
Rickard
Autoterm 190 inställning för filter
Ämne: Autoterm 190 inställning för filter (läst 3855 gånger)
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
03 januari 2018, 19:28:09 »
Nån som vet hur man stänger av "rengör filter" funktionen på denna?
Mjukvaran verkar heta Rego 401.
Tror det kan vara samma maskin som IVT490 som senare blev Bosch.
Har rotat runt utan att hitta nåt.
När det larmet dyker upp, stänger den av vp och kör bara el, vilket kan ta några dagar att upptäcka.
Det verkar dessutom bara vara tidsstyrt.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Autoterm 190 inställning för filter
Svar #1 skrivet:
04 januari 2018, 10:27:57 »
Luftfiltret skall rengöras varannan månad enligt manualen till IVT 490 som har Rego 401/405. Det står: "Ett påminnelselarm 'Rengör filter' uppkommer varannan månad, detta påverkar inte pumpens styrfunktioner men ska kvitteras efter rengjort filter.
Kvittera genom att trycka in högerknappen så slocknar den röda larmlampan." Bara påminnelselarmet borde inte stänga ner kompressorn
Däremot finns det en funktion för att skydda värmepumpen om filtret blir igensatt och det blir otillräckligt luftflöde över förångaren. Funderar på om rätt filtertyp används? Man skulle kunna tänka sig att t.ex. ett alltför tätt filter blir igensatt fortare än tänkt och därmed slår av kompressorn. En annan orsak skulle kunna vara att fläkten blivit sämre p.g.a. utslitna lager eller den elektriska fläktkondensatorn är dålig.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Bsba
Svar #2 skrivet:
04 januari 2018, 13:08:19 »
Tack för ditt svar.
Larmet stänger definitivt av kompressorn, man hör tydligt hur den går igång när man kvitterar.
Larmet kommer även om filtret nyligen är rengjort (innan det larmat) och alltså inte särskilt smutsigt. Känns som om det bara är tidsstyrt.
Filtret är original, har aldrig bytt då det inte varit något fel på det.
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
Svar #3 skrivet:
03 oktober 2018, 10:18:34 »
Xtra filter av samma typ går att köpa på Jula. Bara klipp till rätt storlek. Larmet är tid styrt och det är tråkigt om det larmar medan man är på semester resa för att den går på ren elpatron då. Efter kvitterring av larmet startar kompressorn igen. Det går inte att ändra larm intervallet eller pre-kvittera den (innan semester resan).
Det verkar som utveckling på frånluftsvärmepump har stannat för länge sedan. Samma gamla apparat, samma dåligt besparing, samma dåligt pålitlighet i ny låda med ny namn och ny nummer. Det är konstigt för att det är en av de mest använt värmekälla I Sverige och manga behöver bytas I framtiden!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
03 oktober 2018, 11:26:30 »
Finns en ombyggnadssats för fläktkort med extern tryckgivare till IVT 490:
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/ombyggnadssats-flaktkort-med-tryckvakt.html
Kanske skulle det eliminera felet? Kan vara värt att ringa JSenergi och fråga.
Övriga fabrikat
(Moderator:
Rickard
gäster: 2094
användare: 8
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
