Författare Ämne: Nibe fighter 1225 -10 varmvatten  (läst 3471 gånger)
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 03 januari 2018, 17:48:09 »
Nu på senare tid tar varmvattent slut på väldigt kort tid, ca 5 min.  Detta har vad jag vet hänt efter jag fick byta ställdon på juldagen. Jag har känt på rören efter ställdonet och växelventile  verkar inte läcka. Ställdonet jag fick tag på är honeywell vc 4012. KB- temp ligger på 50 grader, den givaren verkar alltså inte helt riktigt. Kan det ha med ställdonet att göra? Kan det ha med givare att göra? Har ni några tips att komma med?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe fighter 1225 -10 varmvatten
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2018, 18:07:40 »
Är VVB luftad?
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 18:18:51 »
Luftas och luftad. Jag har öppnat ventilen några sekunder bara. Räcker det så är den luftad. Det är ett jämt flöde med vatten som kommer.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2018, 05:27:07 »
Snåla inte vid luftning, låt det spola, kommer ju inte så våldsamma mängder, växla på 3 vägarna några gånger och lufta igen.
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2018, 10:46:34 »
Jag tömde 2 liter vatten och fipplade med ventilen.  Ingen luft... Några andra knep?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2018, 12:52:17 »
Är vattnet varmt de första 5 minutrarna?
Blir det iskallt sen eller bara svalare?
Finns lite olika saker som kan hända:
Tempgivare VVB visar fel.
En backventil på en blandare är trasig så kallt vatten läcker över till varmvattensidan, detta drabbar alla tappställen utom den där backventilen är trasig.
Blandningsventil (om det finns) efter VVB funkar dåligt.
Röret på ingående kallvatten som ska skicka in kallvattnet i botten på VVB är av så det blir "kortslutning" i VVB.
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2018, 15:56:22 »
Jag vred upp blandningsventilen och nu har jag varmvatten igen. Fasen vad skönt. Kan den ventilen verkligen bli dålig på det viset,  eller har jag eller någon annan vridit ner den?
Jag antar att det varma vattnet jag kände några minuter värmdes upp av vvc.
Hur som helst. Tack för hjälpen.
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2018, 00:33:45 »
Inte ovanligt att blandningsventiler krånglar, bra att du hittade felet.  tummenupp
Utloggad Quazzi
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2022, 19:04:46 »
Nu är jag här igen :)
Samma pump, dåligt varmvatten. ( Nibe fighter 1225).
Jag inbillar mig dock att jag lärt mig en del sedan sist.
Kompressorn går endast ca 30 sek på varmvatten, slår sedan av. Går kanon när jag kör värme.
Eftersom att den stänger av så ligger varmvattnet på ca 30(visas av pumpen, känns rimligt på vattnet som kommer). Stopp var inställt på (a). Nu på 50 för felsökning.
Någon med bra tips?
Uppdatering…
När den står på vvstop (a), funkar det som beskrivet ovan. Ställer jag vvstop50 funkar det.
« Senast ändrad: 07 augusti 2022, 19:20:11 av Quazzi »
