Författare Ämne: Byta ut Lenhovda MP-radiatorer  (läst 3283 gånger)
Utloggad xalerius
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 januari 2018, 21:19:58 »
Hej, har ett hus som är byggt 1989 för oljeeldning med Lenhovda MP (enkelpanel) radiatorer. Uppvärmningen byttes mot bergvärme i början av 2000-talet. Detta är nu den andra vintern vi bor här och vi upplever inte att värmen fungerar riktigt bra på vintern. Känns inte som att vi får ut riktigt den värme ur elementen som vi skulle önska och jag gissar att det beror på lägre framledningstemperatur iom värmepump istället för oljepanna. Frågan är om det går att göra något åt detta.
En tanke vi har är att byta ut MP-radiatorerna mot större element i MP-serien, exempelvis MP2C (2 paneler och konvektorplåtar) vad jag kan förstå borde det vara en relativt smärtfri operation då både koppel och väggfästen borde kunna återanvändas? Någon som har erfarenhet och har några synpunkter? Andra ideer?
SV: Byta ut Lenhovda MP-radiatorer
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 22:41:56 »
Du har rätt, det går att göra något.
-använder du den högsta möjliga framledningstemperaturen från värmepumpen?
-är radiatorerna maximalt öppna utan strypningar?
-enkelpanelradiatorerna kan bytas. Hur mycket mera effekt man får ut av t.ex dubbelpanelradiatorer kan du räkna på i Lenhovdas program. http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/effektberakning/
-Det är inte gratis med nya panelradiatorer, så i dina kläder skulle jag även kolla hur mycket bättre isolering av huset man kan få för dom pengarna. Du får det inte bara varmare, du sparar energi på den metoden.
Utloggad xalerius
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 21:21:37 »
Tack för dina tankar, det gick att höja framledningstemperaturen på värmepumpen, med temperaturvredet uppskruvat siktar den på 47 grader i framledningstemperatur med +4 på yttertempgivaren vilket ger ett ok inneklimat. Finns väl viss risk att tillsatsvärmen går igång om det blir kallare :)
Alla radiatorer har termostaten uppskruvad till max, men är det något annat du syftar på när du säger strypningar?
Excelbladet var ju riktigt användbart! Om jag tolkar det rätt så går det att få ut nästan dubbelt så mycket effekt ur MP2C kontra MP vid samma framledningstemperatur, vilket borde göra att man kan sänka framledningstemperaturen med ett antal grader jämfört med idag. Det kanske rentav går att räkna hem ett byte på förbättrad verkningsgrad hos värmepumpen?
God tanke med tilläggsisoleringen, jag får undersöka det lite mer också.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 21:50:05 »
Ja, moderna termostater har möjlighet att strypa/ställa in maxflödet under termostathatten.
Den strypningsmöjligheten är där för att se till att rätt flöde finns i varje radiator. Men har du nu bra balans på värmen i alla rum så behöver du inte ändra något där.
Nja kanske, men i varje fall en lägre driftskostnad, Räkna ut hur mycket du kan sänka framledningstemperaturen vid en genomsnittsutetemperatur så kan säkert någon här på forumet ange hur din värmepumps driftkostnad förändras.
