Författare Ämne: Vad är detta? Kan jag använda det till nått?  (läst 2260 gånger)
Utloggad ribar
  • Antal inlägg: 5
  • Daikin BVP
« skrivet: 02 januari 2018, 19:21:08 »
Jag har en frigolitlåda på inkommande KB.
I dag öppnade jag den och hittade två kranar. Kan jag koppla på frikyla på dessa, eller vad är det för ngt?
Daikin Bergvärme 150m
Gavelradhus i södra Stockholm.
140kvm
byggår 1968
Högtemperatursystem dimensionerat för oljeeldning
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Vad är detta? Kan jag använda det till nått?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 19:25:14 »
Det är ett påfyllningskoppel, du kan i praktiken inte göra det för vrider du om så går allt flöde den vägen. Vid frikyla så tar man bara ett delflöde. Vill du ha kyla så klipp in 2 kulventiler på inkommande kb med en ordentlig backventil emellan och ta ut kylan där istället  tummenupp
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
