Författare Ämne: LZ25TKE  (läst 3725 gånger)
Utloggad sverker_olund
  • Antal inlägg: 2
LZ25TKE
« skrivet: 02 januari 2018, 16:51:21 »
Någon som har erfarenheter av LZ25TKE eller LZ35TKE från Panasonic?
Innerdelen har liten höjd:249 mm, men stort djup:355 mm
Jag funderar på installera en LZ25TKe i fritidshuset ovanför en bokhylla med djup=395 mm.
Avståndet mellan ovankant hylla och innertak är 410 mm. Detta ger ett fritt utrymme i vertikalled på ca 160 mm,
t ex 60 mm ovanför innerdelen och 100 mm under densamma.
Tror ni att detta kan fungera BRA?
Mvh
Sverker
SV: LZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 17:04:10 »
Om det ska vara för luftkonditionering/kyla går det nog precis men inte för värme eftersom innerdelen då riktar utblåset neråt eller snett framåt neråt. Låter som den då kommer att blåsa ner på bokhyllan och luften studsar snett uppåt igen.
  • Antal inlägg: 2
SV: LZ25TKE
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 10:10:27 »
Josth,
tack för ditt svar.
VP:n är tänkt att användas för uppvärming, främst UH-värme.
Enligt servicehandboken för LZ25TKE kan man rikta utblåset i olika riktningar/vinklar med fjärrkontrollen.
Frågan är om någon funktion, t ex UH-värme ställer om vinklarna: Någon som vet?
Mvh
Sverker
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: LZ25TKE
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2018, 18:58:53 »
Om jag läste rätt så är bokhyllan 5 cm djupare än innerdelen och 10 cm nedanför. Bör fungera om du låter fläkten stå på läge 3 eller högre och vinklingen så högt som möjligt.
/Thomas
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: LZ25TKE
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2018, 09:07:04 »
Mvh
Sverker
Jag har en LZ25TKE monterad sedan 3 månader tillbaka ungefär.
Det låter tight men överlåter det till experterna.
