Författare Ämne: Montera ny radiator  (läst 4716 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Montera ny radiator
« skrivet: 02 januari 2018, 12:26:47 »
Vi skall så småningom installera en ny kraftigare radiator i ett sovrum.
Det blir en Thermopanel TP22 610 V4 + en TP Flex-koppling +någon dryg halvmeter PEX ( LK PE-X 16 * 2,2 mm)
Fram- och retur kommer upp ur golvet ungefärligen mitt på radiatorn.
Någon här kanske har erfarenhet om var det är bäst att börja och avsluta inkopplingen.
Kanske bäst att börja vid golvet och avsluta med att skruva fast TP FLEX i radiatorn ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Montera ny radiator
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 17:03:05 »
Så här gjorde jag med mina Purmo Compact.
 Har hört att det kan brusa i thermopanels inbyggda ventiler.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 08:58:47 »
Den vänstra upp ur golvet är väl stigaren och går till kopplet till höger uppe ?
Den högra ur golvet är kopplad var ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 11:35:29 »
Stämmer,
Vänster upp ur golv är tillopp. Går till ventilen höger uppe på radiator.
Höger upp ur golv är returen. Går till ventilen vänster nere pä radiator.
Inga termostater fullt öppet, läge "N" på danfossventilen uppe till höger på radiator
Returen fullt öppen på kopplet nere till höger på radiator
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2018, 12:06:23 »
Oj, blev lite fel Svårt m höger och vänster😜
Skall vara:
Höger upp ur golv är returen. Går till koppel höger nere på radiator.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2018, 15:50:09 »
Min fram och retur kommer upp ur golvet nästan centralt under radiatorn, sett ur djupled. Därmed svårt att att dra upp pex bakom radiatorn.
DIMENSIONERING
Sovrummet har snedtak och jag har räknat fram att volymen är ungefär 40 m³.
Det verkar som om 30 watt per kubik är en vedertagen siffra. Det skulle ge en radiator på 1200 watt.
MEN JAG HAR INTE HITTAT NÅGON UPPGIFT OM VILKEN DELTA T, SOM MAN DÅ RÄKNAR MED.
Någon vet säkert vad man skall använda ?
Den befintliga för klena radiatorn är på 440 Watt (Dt 30) och ger bara 16 - 17° när utetempen kryper ner under nollan.
Kan man därav dra någon slutsats om hur kraftig radiator som behövs ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2018, 16:41:36 »
Kanske blir en bamse, men om du väljer en radiator som ger 1200W vid 45/35/20 så lär du ha goda marginaler.
 Det beror ju lite på vilken kurva du har och vilken framledning vid dut.
Kolla Purmos hemsida, där hämtade jag info för min dimensionering.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2018, 19:12:40 »
Är det liknande sådana Lenhovda element och ettrörs-system som du har?
Lenhovda skriver ju på sin hemsida att dom tillverkar alla element enligt önskemål,
även äldre utgångna bottenkopplade.
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/produkt/mp-bottenkopplade/
Tänkte jag skulle maila till dom och fråga om kostnader för större, dubbelradiga element,
men det har inte blivit av än.
Blir nog dyrare än Purmo, som ju kan köpas på ByggMax, men då slipper man ju byta koppel.
Huvudsäkring  16 A
