Författare Ämne: Anslut 416-086  (läst 3535 gånger)
Utloggad stonehill
  • Antal inlägg: 12
Anslut 416-086
« skrivet: 01 januari 2018, 16:45:13 »
Gott nytt år på er alla!  Ifjol, ja i går var det som värmepumpen behagade lägga ner verksamheten >:(
Felkod F3 vilket jag sett skulle vara tempgivarn som sitter på röret ovanför kompressorn. Kapade sladdarna som låg i ett misstänkt skarpt veck, mätte då på kabeln dels mot kortet där var ca 5volt  Mot givaren fick jag inget resistansvärde på min biltemamätare. Satte ihop kabeln med mätarn i kretsen Fick  då ca 4,75 volt så det är kontakt genom givaren iallafall så något annat fel måste föreligga. Någon som har ideer ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Anslut 416-086
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 09:58:12 »
Det är vanligt att hetgasgivaren skramlar sönder pga vibrationer från kompressorn. Resistansen borde vara ungefär 70 kohm vid rumstemperatur, 200 kohm vid nollgradigt.
Bifogar en värdetabell, den finns redan på andra ställen på forumet också men var lättare att återfinna lokalt.
Edit: skickar också med en fil med diagram över givarspänning som funktion av temperatur. Observera att givarna är anslutna mellan +5 V och analogingång, dessa kurvor visar spänningen mellan ingången och elektronikjord, vill man få spänningen över givaren får man ta 5 - (diagrammets värde).
« Senast ändrad: 02 januari 2018, 10:02:47 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad stonehill
  • Antal inlägg: 12
SV: Anslut 416-086
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2018, 13:03:28 »
Tack för svar!
Gick ut och mätte igen, hade ställt mätaren på för lågt motstånd förra gången därav inget värde ???. Med ledning av det resistansområde du gav fick jag fram 123 kohm vid +5 grader. Jag har en gammal Foma 6200 som är pensionerad, då jag mätte på denna fick jag 145 kohm vid samma temp. Verkar stämma med diagrammet
du bif. Är kanske läge att gå nerpå knä och skifta?
SV: Anslut 416-086
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2018, 16:08:56 »
Det kan vara värt att prova. Tänk på att den 6-poliga givarkontakten på kretskortet kan vara olika vänd på olika exemplar, så det kan hända att man måste stifta om om man flyttar hela givarhärvan från en värmepump till en annan. Kan vara enklare att bara klippa och skarva kabeln till hetgasgivaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad stonehill
  • Antal inlägg: 12
SV: Anslut 416-086
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2018, 00:14:31 »
Skiftat givarna- blev ingen skillnad. fortfarande F3! Tog loss kabel till givaren i innedelen (coil pipe sensor).Den visade 5,2 kohm vid rumstemp. När jag lossade kabeln från kortet så växlade displayen från F3 till F2?? Vilken resistans bör denna givare ha?
SV: Anslut 416-086
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2018, 11:49:18 »
De andra två givarna ska ha ca 5 kohm vid rumstemperatur. Även de finns med i den större excelfilen jag lade upp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad stonehill
  • Antal inlägg: 12
SV: Anslut 416-086
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2018, 00:47:29 »
Har kommit på att det är en 416-107 jag har dontknow Tror väl  inte det är så stor skillnad. Jag fick den att gå i gång någon minut idag då jag lirkade med det ena kretskortet i utedelen. Jag ringde supporten hos Jula för att köpa nytt kk fick då beskedet att jag måste köpa båda korten för den nätta summan av 6000:- help
