Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
nibe fighter
Ämne: nibe fighter (läst 2252 gånger)
dunderdimma
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
dunderdimma
nibe fighter
01 januari 2018, 15:44:50 »
Ny medlem här, hoppas få hjälp med min värmepump. Har jordslinga. Den har gått fint ej gjort nåt eller rört några inställningar sedan -99. Men har eldat i vedpannan dom senaste vintrarna. Men nu slukar den ström ca 130kw/h senaste dygnet. Körde igång den över nyår. Några ideer nån?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 15:58:53 »
Inga larm?
Kolla så den inte går på elpatron enbart... Den ska ju vila om det inte är tokkallt.
Du kan skriva av timräknarna osså hör man ju om kompressorn går.
Drygt 150 meter aktiv borra.
dunderdimma
Nybörjare
Antal inlägg: 3
dunderdimma
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 16:36:07 »
Den går normalt men lampan för tillsatsvärme lyser konstant. Timräknaren har startat om den stog tidigare på vp58000 och ts ca15000. Nu,vp starter 33297. Vp1400, ts 6908. Konstigt?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 17:11:31 »
Kanske du ska stänga av elpatronen för att kolla.
Läs först av tempen på stig och retur på varma sidan även på kalla sidan.
Sen kollar du samma utan elpatron. Det bör väl gå en halvtimma innan du läser av.
Men först om den stått länge du tillåter väl kompressordrift?
Sett en pump där manuella nödelpatronen gick in och då stannade kompressorn...
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 17:16:41 »
Hej, Bertil.
Nibe bergvärmepump årsmodell 99 är väl en 1210?
https://www.nibe.se/nibedocuments/11189/411050-2.pdf
Tillsatsen kan stängas av genom att ändra driftläge till vår/höst (tryck på driftlägesknappen till tillsatslampan slocknar).
Läs sen av VB-fram, VB-r, KB-f, KB-f?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 17:44:17 »
Hej hej
dunderdimma
Nybörjare
Antal inlägg: 3
dunderdimma
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 18:22:22 »
Måste kolla mer när jag kommer hem, verkar vara precis en fighter 1210. Varför har timräknaren startat om? Tänkte att datorn fått fnatt därav att intställningarna blivit ändrade, eller kompressorn har tappat effekt men kb var -2 eller nåt sånt. Kan ju absolut vara den mänskliga faktorn, skit bakom ratten alltså!
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: nibe fighter
01 januari 2018, 19:03:04 »
Räknaren är för liten så den snurrar runt vid 65535 i ditt fall. Så om du lägger till 65536 till aktuellt värde blir det rätt. Andra tillverkares räknare snurrar vid 32767 till -32768 och börjar räkna upp därifrån.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe
nibe fighter
gäster: 3885
användare: 2
Hoke
EvertL
