Författare Ämne: Köra ac i minusgrader  (läst 3555 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 01 januari 2018, 15:13:36 »
Jag ska flytta min lvp. Går det att köra den på ac läge för att få ner gasen till utedelen  fast det är någon minusgrad?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Köra ac i minusgrader
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2018, 16:46:37 »
Det beror på tillverkare. och om den är tänkt som tex serverum-kyla
finns det ett serviceläge använder man detta tex testknappen under filterluckan på innedelen
Annars får man lura den
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2018, 17:29:55 »
Det är en gammal panasonic ll värmepump. Hur lurar man den? Har hört att man ska värma på termostaten. Är det den som sitter vid innerdelen?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2018, 17:41:35 »
Visst kan man köra AC med pumpen, vi får väl förutsätta att pumpen sitter inne i ett hus som du har uppvärmt till ca +20-22 grader bara, på AC-driften kan du väl ställa ned tempen till ca +17 grader.
Starta då maskinen i kyl drift så innerdelen blir kall och kyler inne, därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret, låt maskinen gå en stund i ca 1,5-2 minuter därefter stänger du kranen för det grova röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel är tömda på gas och du kan börja demontera pumpen.
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2018, 17:45:59 »
Tack! Eftersom lillstugan stor tom, får jag väl värma upp rummet och sedan slå på acn.
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2018, 22:19:04 »
Det är inte säkert att det går och om kompressorn startar så har du inte så lång tid på dig innan den slår av
Det beror mycket på vad makinen godkänner för ute temp.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2018, 09:54:39 »
Om utetempen skulle vara ett problem så går det ju att göra ett presenningstält runt utedelen och värma en timme med kupévärmare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2018, 10:38:27 »
Man kan köra den i värmeläge med urdragen fyrvägsventil, brukar funka för mig.
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2018, 22:58:36 »
Jo det är ofta så man måste göra
