Författare Ämne: Livslängds på luft-luftvärmepump  (läst 15821 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Livslängds på luft-luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2006, 08:48:39 »
Tycker det ser ut som du minskat effektiviteten på pumparna ordentligt med ditt hus...
Fritt luftflöde är ju mycket viktigt, eller har du mätt före och efter och jämfört?
Håller med !
Det ser inte ut som en optimal lösning vad gäller luftflödet !!!
Mitt tidigare inlägg försvunnit?  ???
Nä, optimalt är det inte men betydligt bättre än med iskaka på den vänstra pumpen!  ;)
Men bilden ljuger lite, bortre sidan är öppen och det är inte tätt mot väggen bakom trots att det ser ut så. Vänstra sidan är gjord som man bygger vindskydd med mellanrum på brädorna.  Hela "huset" är över två meter brett dessutom.
Däremot tycker jag inte alls om att de står så nära varann, enligt servicemanualen ska det vara minst 25cm till vägg på höger sida. Nu står det en pump där istället för en vägg och hade jag satt upp den hade jag ställt den med minst en halvmeter i mellan...
Inte mätt något, bara gått på subjektiva bedömningar.  :)
Ska dock skaffa tempgivare som man kan logga på båda senare.
