Författare Ämne: Fjärrövervakning, larm 0ch styrning  (läst 1922 gånger)
Utloggad hakj@telia.com
« skrivet: 30 december 2017, 15:42:11 »
Hej. Jag är ny på detta forum och har en NIBE Fighter 1215 sedan 2009. Jag önskar komplettera denna med ett larm till min mobil när den slutar fungera. Vintertid riskerar jag frys- och vattenskador. Hur ordnar jag detta?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Fjärrövervakning, larm 0ch styrning
« Svar #1 skrivet: 30 december 2017, 16:03:57 »
För att inte trassla till det för mycket med VP , sätt in en termostat på utgående värmerör eller en i huset och kalla den låg temp hus,
den ställer du på c+10 - +15 grader beroende hur långt bort du ska vara  , kryper den under kommer ett larm , som du kan ha  grejer  för att skicka vidare
Tex  en gsm-sändare med kontantkort ( inga abonnemang )
Klart ingen styrning finns då , men vet inte om det finns inbyggt i din från 2009
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 30 december 2017, 19:01:50 »
Annars finns en larmlampa som en diod på styrkortet.
Men om man inte är så händig i elektronik så skulle jag ta temperaturen på VVB som en indikation.
Den slutar göra varmvatten vid larm så om VVB sjunker några grader under VV-start så är det ett tydligt tecken på att nått är knas.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 31 december 2017, 13:59:18 »
Kanske inte billigaste lösningen, men med Logger 2020 eller Logger 3030 kan du logga både innetemp, utetemp, värmebärar och köldbäratemp och få larm via SMS eller e-post om något värde avviker mer än du vill.
(Max 70 olika mätpunkter kan loggas)
https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Nackdelen är väl att du bara får ett avbrottslarm om det blir strömavbrott, loggern tappar då kommunikationen med webbtjänsten.
I dessa fall är en GSM-sändare med batteribackup kanske bättre.
« Senast ändrad: 31 december 2017, 14:02:04 av Rickard »
