Författare Ämne: Luftvärmepump Ururu Sarara R bilder (Is Cuben)  (läst 17209 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 30 december 2017, 11:40:05 »
här kommer lite bilder på en daikin Luftvärmepump Ururu Sarara R
« Senast ändrad: 30 december 2017, 14:41:01 av julleb »
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: Luftvärmepump Ururu Sarara R bilder
« Svar #1 skrivet: 30 december 2017, 13:44:18 »
jag har haft problem med denna pump sen den var ny , det är fyllt på köldmedium samt bytt styrkort
nu funkar inte powerfull läget samt fläkten går ej att höja är samma låga läge hela tiden
då den avfrostar tar det ca 15 min sen går det ca 30 min så håller den på hela tiden oavsett väderlek ute
kommer att byta ut denna mot ett annat märke och rapportera hur den funkar jämfört mot daikin som sitter nu
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: Luftvärmepump Ururu Sarara R bilder (Is Cuben)
« Svar #2 skrivet: 30 december 2017, 14:47:03 »
Ska tillägga har hållit på i ca 2 år att bråka med denna pump
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 30 december 2017, 15:39:19 »
Har den där maskinen frihängande kondensor?.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #4 skrivet: 30 december 2017, 15:57:56 »
Min utedel ser som värst ut så här strax över nollgradigt och hög luftfuktighet. Efter avfrostning ser den ut som på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 30 december 2017, 16:17:04 »
Men det kan ju vara stor skillnad om utetemperaturen hela tiden ligger på t.ex. -5 grader och kallare jämfört med om det omväxlande är några minus och några plusgrader då snön och isen har en chans att töa bort. Minns när det var kall period på vintern samtidigt som det var problem med kondensvattenslangen och det hängde en ca 10 kg isklump utanpå den.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 30 december 2017, 16:23:00 »
Vet inte om den har  frihängande kondensor , det borde (daikin )veta
Min ser ut som på bilderna nästan jämt oavsett väder
Har grannar runt om där huset står som har värmepumpar , dom har inga problem med nedisning eller andra problem
Som jag skrev så funkar inte powerfull läget eller går ej att ändra fläkt hastighet , avfrostar stup i kvarten oxå
Har några filmer på den också men det är mp4 format skulle vilja visa dom också
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #7 skrivet: 30 december 2017, 16:31:02 »
Ja du har väl antagligen fått med någon liten bugg i styrsystemet som de inte har lyckats hitta. ;)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 30 december 2017, 16:33:10 »
jepp en stor bugg som funnits i den sen ny typ 2 år :)
men efter nyår blir det en ny pump av annat märke
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 30 december 2017, 16:33:42 »
Din maskin verkar vara utsatt för väder och vind. All denna is på vänstra sidan som sitter fast i plåten är blötsnö i olika former. Det kommer maskinen aldrig kunna avfrosta bort.
Du måste få dit ett väderskydd för att detta skall fungera klanderfritt.
Från Daikin
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 30 december 2017, 16:35:10 »
Så ett varningens finger köp ej en daikin om ni bor i norra Sverige den tål inte vanligt vinterväder
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 30 december 2017, 17:06:53 »
En till bild
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #12 skrivet: 30 december 2017, 17:26:09 »
Nix, vanlig konstruktion med värmekabel.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 30 december 2017, 17:27:40 »
Ännu ett inlägg av hög kvalitet som säkert hjälper till att lösa problemet.
/D
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 30 december 2017, 17:32:35 »
Visst är det Daikin samma höga kvalitet som ni på Daikin visar mot mig ,
Det är fel på allt utom pumpen, fel väderlek fel luftfukighet , fel på huset
« Senast ändrad: 30 december 2017, 17:35:56 av julleb »
