Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Greenline C
Ämne: Greenline C (läst 3955 gånger)
cavg
Gäst
cavg
Greenline C
29 december 2017, 23:32:04 »
Har en gammal Greenline C och har en längre period haft bekymmer med att vi bara får varmvatten när man kör med max flöde från kranarna. Det spelar ingen roll vilken kran det är från, kök/toalett/badrum, alla beter sig på samma sätt. Minskar man på flödet när varmvattnet kommit så försvinner det varma lite lagom långsamt.
Är inte säker för det var ett bra tag sen nu, men jag bytte växelventil och eventuellt var det i samband med det som detta fenomen uppstod. Ser inte hur detta kan påverka egentligen eftersom den bara leder in vattnet i VVB.
Manual finns här
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_CDE_sv_6_1.pdf
fast har inte kunnat hitta något som hjälper mig där.
Någon som vet vad det kan bero på eller tips på vad man kan kolla?
Tack!
Kleeman
Gäst
Kleeman
SV: Greenline C
Svar #1 skrivet:
30 december 2017, 00:16:38 »
Behöver inte nödvändigtvis vara värmepumpen som det är fel på. Låter mera som att du har ett läckage i någon duschblandare som inte är allt för ovanligt. Sitter backventiler i dessa som oftast går att byta. Om en sådan läcker så blandar det i kallvatten i varmvattnet. Även om du tappar på ett annat ställe. Om du stänger ventilröret för Vv. Så ska det ej komma något där när du tappar Vv. Kolla det först 👍
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
SV: Greenline C
Svar #2 skrivet:
30 december 2017, 00:29:11 »
Tippar det är nån blandare som det flödar baklänges genom. Vrid alla blandare till fullt kallt och testa sedan en i taget, då bör du få varmt vatten även vid mindre flöde. Vrid upp tempen på en i taget och testa på ett annat tappställe. När tempen sjunker har du hittat den dom läcker. Den blandaren bör även bli kallare på varmvattensidan eftersom kallt vatten flödar genom blandaren trots att den är stängd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Greenline C
Svar #3 skrivet:
30 december 2017, 03:01:48 »
Bra tips Tipo.
Glöm inte duschblandaren, vrid den till max kallt (utan att sätta igång vattnet i duschen) och prova sen om problemet kvarstår.
Det är ofta duschblandaren som krånglar när sånt här händer.
cavg
Gäst
cavg
SV: Greenline C
Svar #4 skrivet:
30 december 2017, 11:41:35 »
Tack för svar
Har nu varit igenom samtliga blandare och ställt de som går att vrida till kallt (kök, badrum[vask, badkar] och dusch). Finns ytterligare 4 ställen att ta vatten men där finns inga blandare så de behöver jag väl inte tänka på.
Tyvärr blir det ingen ändring.
Har försökt känna på röret som går från den inbyggda VVB och man känner tydligt att det blir varmare om man kör max flöde. Inte noterbart när man kör mindre flöde, fast har ju bara känt med handen så det är inte helt precist.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
SV: Greenline C
Svar #5 skrivet:
30 december 2017, 12:07:08 »
Är flödet genom beredaren kopplat åt rätt håll?
38x2m
2
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Greenline C
Svar #6 skrivet:
30 december 2017, 18:47:28 »
Då gissar jag att det är blandningsventilen som är trasig.
Den sitter oftast direkt efter VVB på värmepumpen och blandar in kallvatten i varmvattnet om det blir för varmt.
Krånglar den så blir det inte så varmt varmvatten.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Greenline C
gäster: 1940
användare: 5
Heat?
krambriw
Jeffsjoholm
AÖd
Zyberdude
