Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC luftvatten går i spets
Ämne: CTC luftvatten går i spets (läst 2603 gånger)
Boenbart
Nybörjare
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 6
CTC Eco Zenith 250i med CTC Eco Air 408
Boenbart
28 december 2017, 23:32:56 »
Hej.
Jag har en CTC luftvatten VP som envisas med att gå i driftläge spets,endast elpatronen värmer tanken. Jag behöver råd om vad jag ska söka för fel, ute temperatur ca 1 plus.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: CTC luftvatten går i spets
Svar #1 skrivet:
29 december 2017, 10:57:41 »
Ger den ingen felkod eller annan indikering? Kan ju vara kompressorn som lagt av och då värmer ju enbart el-patronen. Hur gammal är värmepumpen?
Boenbart
Nybörjare
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 6
Boenbart
Svar #2 skrivet:
29 december 2017, 11:27:52 »
Nej det finns inga felkoder och det går att få igång den igen genom att stänga av och sätta på värmepumpen- Den är tre år ganska precis. Det kan ha samband med att jag fick en ombyggnad gjord på golvvärmen där montören glömde stänga av cirkulationen från värmepumpen vid jobbet. Jag har luftat ett flertal gånger men det kommer lite ljud efter en tid.
[/quote]
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
29 december 2017, 12:12:11 »
Ok, är den så ny som tre år bör det inte vara något problem med själva kompressorn. Är inte expert på CTC men det låter då som det kan blivit fel på någon temperaturgivare. Hetgasgivaren kan vara en felkandidat. Läs av alla givarvärden och kolla om de verkar rimliga. Kan ju också vara fel på ett kretskort
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
29 december 2017, 13:02:38 »
Det kan också vara inställningarna som inte är OK.
Om man ställer upptemperaturen elpanna högt + har cirkpumparna på full fart så får man inte tillräcklig skiktning i pannan för att värmepumpen ska triggas igång.
Men läs av temperaturerna på grejerna så kan vi säkert hjälpa till.
Boenbart
Nybörjare
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 6
Boenbart
Svar #5 skrivet:
29 december 2017, 14:09:33 »
Cirkulationspumpen ökades av någon anledning från automatik. Ska testa att ställa tillbaks den
ations[quote author=Carl N link=topic=65990.msg6991
[/quote]
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
Svar #6 skrivet:
29 december 2017, 20:23:45 »
3 år gammal, då kan det vara Ecozenith i250. Stämmer det?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Boenbart
Nybörjare
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 6
Boenbart
Svar #7 skrivet:
29 december 2017, 20:46:58 »
Ja det är det
[/quote]
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4617
användare: 1
mikaelkorhonen
