Författare Ämne: Bilder på min installation !  (läst 3391 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 28 december 2017, 22:03:59 »
Så här blev min installation av Daikin Caldo X25 ;)
/ Niclas
SV: Bilder på min installation !
« Svar #1 skrivet: 29 december 2017, 10:52:33 »
Det ser ju väldigt prydligt och fint ut! Rörisoleringen till kylrören bör dock lindas om med vitt brett PVC-band som dock kan vara svår att få tag på. Alternativt 50mm bred el-tejp men då måste man linda väldigt löst och försiktigt så isoleringen inte trycks ihop. UV-ljuset och fåglarna kommer annars att bryta ner rörisoleringen med åren.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 29 december 2017, 12:36:58 »
Ja det stämmer att fåglarna gärna äter av rörisoleringen ;) Ska se om jag kan hitta något som passar att lina runt. Kanske någon rörisoleing
som man kan byta ut allt eftersom fåglarna käkar upp den.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 december 2017, 12:51:13 »
Tror fåglisarna isolerar sina bon med detta utmärkta isoleringsmaterial.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 29 december 2017, 19:32:18 »
Prydligt 👍
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #5 skrivet: 30 december 2017, 16:38:34 »
Ser riktigt bra ut det där E:9an, hade du den gamla pumpen på samma placering?? Har du fått till elmätning på pumpen ännu eller??
Går den fortfarande mkt on/off??
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #6 skrivet: 30 december 2017, 17:18:53 »
Hej Karis !
Nej den gamla innedelen satt i hörnet till höger om det högra fönstret. Hade byggt så att den satt i 45 graders vinkel i hörnet. När jag totalrenoverade rummet under vintern/våren så valde
jag att ändra placering för att få det lite snyggare. I och med att jag reglade upp väggarna så hade den innedelen hamnat längre ut i rummet om den gamla placeringen varit kvar och det hade inte
varit snyggt  ;). Nej, jag har inte fått till nån mätning på den ännu. Får vänta tills elektrikern har haft sin julledighet. Fast jag skulle gärna vilja ha bättre koll på hur mycket den förbrukar. Känns lite som att köra bil utan hastighetsmätare  :) I stället för att låta den gå on/off när det varit varmare ute har jag höjt börvärdet lite grand. Kanske inte så ekonomiskt men det är varmt o skönt :) Över +3 har jag kört på 22 grader, under +3 har den gått kontinuerligt inställd på 21. Å andra sidan har Pansonicen gått på lägsta effekt i stort sett hela tiden. I morse var det -5 och den förbrukade inte mer än 250 W.
Vad gäller utedelen så sitter den ungefär där den gamla satt. Däremot stod den gamla på lecablock och det ville jag få bort. Hade först tänkt att gjuta ett fundament men stenfoten går inte så långt ner i jorden och jag ville inte gräva under den nivån. I stället borrade jag i stenfoten och fäste 4 stycken 16 mm gängstavar i rostfritt med ankarmassa. Jag vill lova att dom sitter som berget. Sen har jag fäst tryckimpregnerade reglar i gängstaven. Blev fruktansvärt stabilt. Fast som vanligt när jag bygger något blir det lite overkill  ;) Men kylkillen var nöjd !! Han undrade hur många utedelar jag hade tänkt att
sätta där, ha ha.
/ Niclas
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #7 skrivet: 30 december 2017, 18:53:07 »
Ja den där utedelen ramlar inte i backen, med den stenfoten och fästet i den kan du väl hänga upp nästan vad som helst. ;)
Skall bli skoj att höra ifrån dig när du väl har fått igång elmätning på pumpen.
Gott Nytt År Niclas!
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 30 december 2017, 22:08:11 »
Karis, jag lovar absolut att höra av mig här på forumet när jag fått loggning på maskinen  :)
Önskar också ett Gott Nytt År !!
