Författare Ämne: Kyla  (läst 6141 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Kyla
« skrivet: 30 januari 2006, 21:23:33 »
Finns det nån möjlighet att få ut kyla ur en frånluftsvärmepump för att tex. kyla ett sovrum sommartid? Luften som kommer ut borde väl vara kall? Nån som har experimenterat?
Jag är i färd att byta ut min gamla trasiga Elektrostandard Aques 380 och tittar efter alternativ, vore trevligt med lite kyleffekt också.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kyla
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 08:01:03 »
Jag skulle inte återanvända utgående luft då relativa luftfuktigheten torde vara hög samt att luften kommer från WC och andra våtutrymmen.  ::)
Möjligen kan du kyla ingående luft med utgående med en luftvärmeväxlare och köra VP:n hela tiden på sommaren, annars får du bara kyla då du tappar varmvatten.  :P
Med andra ord, vanlig luftkonditionering är billigare och enklare.  a:gl
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Kyla
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 14:30:04 »
Tack för ditt svar. låter inte som nån bra idé alltså. Finns det nåt annat sätt att få någorlunda billig kyla på sommaren än bergvärme? Behöver ha det i minst 3 sovrum.
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
SV: Kyla
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 09:36:25 »
Jag har samma problem.  Mitt nybyggda hus behöver ventilation, varmvatten och hus värme men även kyla.  Jag hittade ett frånlufts och till lufts värme pump i Danmark som även ger kyla.  Det är utav märket Nilan och modelen VP 18 C EK.  Kolla in  http://www.nilan.dk/p115.asp
finns även i Sverige  http://nilanvillavarme.se/
Bra eller dålig? Vet ej.
Exipnos
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Kyla
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 10:40:19 »
Sätt in en luft/luft vp du får då en bra kombination där du får uppvärmt av vp:en på vintern med stöd av din frånlufts vp... samt kyla på sommaren... Frånluften gör varmvatten hela tiden..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Kyla
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 22:38:56 »
Jo tanken har slagit mig, kanske inte nån ide att krångla med en massa dyra speciallösningar.
Kruxet är att jag vill ha kallt i sovrummen så jag kan inte använda den för värme på vintern. Kanske köpa flera de börjar bli billiga nu.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Kyla
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2006, 21:40:40 »
I somras provade jag att "vända" min comfortzone för att kyla huset med. Den extra värmen la jag i garagegolvet. Trots detta lyckades jag inte att få ner temperaturen mer än kanske 3-4 grader i huset och vad är var vitsen med det då temperaturen ändå var runt 27-30 garader kanske. jag provade under ett par dagar,men sedan så brydde jag mig inte mer om det. Det behövs en kraftigare kylanläggning för vårat hus om det skulle fungera.....
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: Kyla
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2006, 22:07:55 »
Var väl vad jag misstänkte med, får nog köra med min portabla ett tag till, fast den låter så mycket så den går inte att använda när man ska sova.
Nilan kanske kunde va nåt men då producerar den sakert för lite värme, eller nåt.
Är du nöjd med din Comfortzone annars,Abuquir?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Kyla
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2006, 22:19:52 »
Ja, jag är mycket nöjd med den. Jag är glad att jag inte satsade på bergvärme. Vi har ca 15000 kw/ år inklusive hushållsel och det går en himla massa hushålls el. 270 m2 hus.
Bilder finns på min hemsida.
Utloggad exipnos
  • Antal inlägg: 15
SV: Kyla
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2006, 00:40:11 »
Bsba - Vet ej om Nilan producerar tillräckligt med värme.  När kyl funktionen är igång så får du massor med grattis varmt vatten (säger firman).  Nilan har stora företag typ McDonalds som kunder och de verkar kunna ventilation och kyla ganska bra. Jag har dock ingen erfarenhet och vet ej hur bra kvalitet de har.
Abuquir - Jag ser att du har ett 270m2 stort hus. Hur har du fixat med ventilationen? Kör du allt genom CE50?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Kyla
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2006, 09:08:31 »
Jag kör allt genom CE 50:n. Fläktläge 5 för att klara luftutbytet i huset.
