Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Tacksam för tips, maxtermostat utlöser?? Eller annat fel...
Ämne: Tacksam för tips, maxtermostat utlöser?? Eller annat fel... (läst 7115 gånger)
maro212
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
maro212
26 december 2017, 21:48:28 »
Vi har flyttat in i ett hus (ca 90 kvm) med en Sanyo CO2 Eco pump 4,5 och har totalt noll koll på det här. Har läst manual och googlat men blir inte klokare :-(
Vi var borta knappt 2 dygn över jul och det var då -10 grader ute och när vi kom hem hade vi +14 grader inne och 24 grader på tanken enligt displayen, och naturligtvis inget varmvatten. Inga felkoder!
Systemet verkar hoppa igång när knappen för återställning av maxtermostaten trycks in, iaf börjar temperaturen stiga enligt displayen och vi får varmvatten i kranen ;-) (Hittar inte direkt någon info om denna återställning i manualen utan det har varit ett trial-and-error försök som gjort att vi misstänker att den är inblandad på nåt sätt)
Kan det ha något samband med att hela utedelen är helt nedisad både på utsidan men även inuti (hörs att fläktbladen tar i)? Vi har haft samma problem tidigare i år och fick då tips om att plocka av höljet och tina utedelen med varmt vatten men det blir ju ohållbart att göra det hela tiden (tog över tre timmar...). Eller är det här en normal mängd is (bild bifogad)?
Killen som var här och bytte två utegivare i utedelen för ett par månader sedan (då larmade systemet med felkoder) hade ingen aning om varför det blir så här och hade ingen aning om hur det skulle lösas. Han funderade på om det blev en ond cirkel med mindre varmt vatten ut som inte orkade tina utedelen som gav mindre effekt osv eller om det ev kunde vara något elfel (har sett på displayen att det är olika kw för elpannan vid olika tillfällen så det verkar funka iaf att den kopplas in efter behov).
Snälla, är det någon som har något tips på vad som kan vara fel? Läste i forumet om någon som bytt hetgasgivare när utedelen blev nedisad, kan det vara något sådant som spökar?
Tar även tacksamt emot tips på företag i Sundsvalls-trakten om det är någon som vet någon som är kunnig på just denna pump!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31296
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tacksam för tips, maxtermostat utlöser?? Eller annat fel...
Svar #1 skrivet:
28 december 2017, 11:38:59 »
Orsaken till att maxtermostaten löser kan vara fel på kontaktorerna till elpatron, du bör ta hem en elektriker att kolla upp detta.
Det är inge bra att reglera värmen med maxtermostaten, den är en säkerhetsfunktion så att inte pannan ska sprängas.
Sen verkar värmepumpen inte funka så vidare bra, har du tur är det bara nån tempgivare som gett upp.
Tror att det sitter en förångargivare som styr avfrostningen, har för mig om att det är ett känt problem på denna värmepump.
Prova med JB värmepumpservice i Timrå.
maro212
Nybörjare
Antal inlägg: 2
maro212
Svar #2 skrivet:
28 december 2017, 21:25:36 »
Tack för svar! Ska försöka få tag i en elektriker till att börja med :-)
Sedan får vi kolla med JB värmepumpservice igen, det var de som var här o bytte förra givarna. De var dock inte jättehemma på just den här pumpen eftersom den nu är gammal o borta från marknaden men kolla det som du har tipsat om fixar de säkert!
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Svar #3 skrivet:
29 december 2017, 08:37:47 »
Hej, har du kollat att givaren som sitter på utedelens baksida (övre kant utanpå) är utböjd?
Detta hjälper mot nedisning.
Detta var det första fixet att utföra på dessa pumpar, se tråd "Problem med Sanyo CO2" sida 1 2006-01-13.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh inkl.HH.el.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31296
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
29 december 2017, 12:30:18 »
Problemet är ju att det är en CO2-pump, det är inte många som kan så mycket om denna.
Panasonic har ju köpt upp Sanyo men de har ju ingen erfarenhet av just dessa värmepumpar.
Innerdelen kommer från CTC så kanske det finns nån där som kan något om denna värmepump?
BG:s Kyl och Värmeservice AB i Matfors servar CTC, kolla med dom?
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #5 skrivet:
03 januari 2018, 13:14:58 »
Fina pumpar det här
din har frusit igen som synes och då har reservvärmen gått in
denna styrs av ett knippe små relän bakom displayen (samma kort)
dessa reläer har en förmåga att klibba så antingen byter man relä för relä (mycket lödning) eller hela kortet som finns hos ahlsell.
varför din inte lyckats avfrosta är inte lätt att se...
men har de bytt samtliga utegivare till RÄTT sort så får man leta i avfrostningen.
utedelen kan man byta till vad man vill nibe ctc thermia som det cirkulerar vatten i och kan köras standalone.
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2152
användare: 4
RobertG
en.knapp
Hilton
tyke
