Författare Ämne: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?  (läst 11795 gånger)
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: Nibe 1215-5 sjövärme dålig effekt?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2017, 14:37:19 »
Metoden jag angav blir ju riktigt bra först när man har en elmätare som visar momentan effekt, men även utan kan man iallafall få ett hum om hur kompressorn mår, saknas 40% effekt eller liknande kan man ju se det.
// Magnus
Ska nog prova detta när det lungnat ner sig lite  :)
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 31 december 2017, 14:43:29 »
Har kopplat in en logger på VB nu, får se hur den kommer visa.
Verkar som VB överpendlar, är inställd på ts min 500 men misstänker att det kan vara lite dumt?
Läste nån annan tråd att den ska räkna av gradminuter uppåt också och därav överpendlar.
Roland vad har du din ställd på? överpendlar den också?
Nu
Tidigare hus
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #17 skrivet: 31 december 2017, 15:44:47 »
Tittade som hastigast på filen i första inlägget.
Min gissning är att du har pyspunka på värmepumpen så att lite köldmedia läckt ut eller nått annat fel som otät kompressor.
Jag skulle anlita en kyltekniker för att kolla upp grejerna.
Själv kör jag med läge 1 på båda cirkpumparna och om alla radiatorer är ostrypta så blir :dt: ca 5 C på varma sidan (har 34 mm stigare/retur).
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2018, 23:17:06 »
Ska nog kolla upp den när jag hinner  😎
När behöver du spetsa?
Känns som min klarar till 0 eller någon minusgrad och vid 0 orkar upp till ca 32 i framledning, ska prova stänga spetsen i helgen.
Nu
Tidigare hus
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2018, 07:03:28 »
Mina grejer klarar att värma huset ner till ca -18 C ute innan elpatron behöver hjälpa till.
Jag har tilläggsisolerat taket och biutrymmena håller jag en lägre temperatur i.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2018, 11:18:38 »
Jag skulle även ha testat att stänga av värmen till gästhuset för att ta reda på hur mycket värme den slukar, gissar på att din vp kommer klara  ner till - 7  då.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2018, 14:51:15 »
Oj då skulle jag vara ganska nöjd 😁
Min förbrukning tot för all el har dock minskat ca 700 kWh per månad i nov+dec jämfört med tidigare ägare 😁
Nu
Tidigare hus
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2018, 14:53:49 »
Jo gäststugan kan nog dra mer än man tror trots att den bara har underhållsvärme på ca12 grader.
Är ju ändå en kulvert dit.
Nu
Tidigare hus
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2018, 15:04:34 »
Underhållsvärme innebär en väldigt låg returtemp som kyler av totalen på returen rätt häftigt , blir kallt in till VP och den får jobba bra för att
lyfta framledningen , men det är vad det ska vara , VP ska jobba
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2018, 20:44:40 »
snart dags å felsöka  :)
skit när man har för lite fritid
Mätte lite temperaturer idag dock var hetgasen svårmätt
Hetgas 65-70
efter värme vvx 27
efter exp -4
efter kyl vvx 20 (måste skrivit av fel? kanske ska va 2?)
VB fram 27
Vb retur 23
Kb in 3
Kb ut 1
Vad är paj tror ni? brist/exp ventil/kompressorn?
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 21:00:08 av super »
Nu
Tidigare hus
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2018, 20:58:03 »
Hetgastemperaturen är normal liksom temperaturen efter värmeväxlaren.
Om efter kyl vvx är temperaturen på köldmediegasen in till kompressorn är det för hög temperatur. Undrar om det inte är felmätt. Är suggastemperaturen +20 skulle hetgastemperaturen bli högre. Temperaturen efter expansionsventilen är normal.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2018, 21:15:27 »
Hei,
Dersom du har elpatron, så ville jeg koblet den inn og satt temp til ca 30 celcius. Da skal du få 34-35 celcius på VB fram. Da får du litt mer  celciusbehagelig temperatur i huset.
Dersom jeg forstår din temp målinger for varmeveksler på den kalde siden, så har du -4 celcius etter exp ventil, og 20 celcius på røret ut fra toppen av vvx.
Dersom jeg har forstått målingene dine korrekt, så er feilen lokalisert  tummenupp
Du har  :dt: på 16 celcius på vvx, og du skal ha  :dt: på max 7 celcius.
Du må justere på expansjonsventilen. Du må skru conter clock wise for å åpne mer opp. Slik du har det i dag er det nesten ikke kuldemedium i vvx fordi expansjonsventilen er nesten stengd av.
Du må være helt sikker på at du har målt korrekt før du foretar deg noe
Jeg har justert på min expansjonsventil til jeg har  :dt: på ca 3-4 celcius da jeg hadde samme problem som du har med VP for noen år siden.
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 21:26:23 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2018, 23:08:22 »
Får mäta en gång till, hade lite bråttom.
Såg själv att 20 verkade skumt efter jag skrivit det  :) men kan det ha varit 20?
Jag har väl :dt: på 24 om jag räknar rätt, men som sagt måste mäta igen.
Vad hade du för :dt: när din strulade?
Nu
Tidigare hus
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2018, 06:58:00 »
Hei,
Jeg hadde  :dt: på 12 celcius dersom jeg ikke husker feil.
Når min VP var 7-8 år gammel fikk jeg en kombinasjon av mange feil på min VP. At min VP var dimmensjonert for å ta 70 prosent av varmebehovet gjorde ikke saken enklere.
Fabrikanten av VP hadde anvendte svartstål komponenter og det var ikke tilfredsstillende filter, slik at mine varmevekslere var fulle av magnetitt og rustpartikler, og VB og KB sirkulasjonspumpene måtte byttes fordi de ble ødelagt pga alle partiklene jeg hadde i varmesystemet.
Jeg bygget også om fra on/off til inverterdrift for å få mer effekt ut av VP slik at den tok hele varmebehovet.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
« Svar #29 skrivet: 07 mars 2018, 07:59:49 »
Lägre än +5 grader hade varit rimligt. Nu vet jag inte om pumpen har suggasvärmeväxlare. Har den det vet jag inte vad som är rimlig temperatur.
DeltaT på köldbäraren är väl lågt om givarna visar rätt. Rekommenderar att göra effekttestet som har beskrivits tidigare.
  • Dot gäster: 904
