Författare Ämne: Feil på min EVI Heat Split 5N - "felaktig brytström på kontaktor" ?  (läst 10640 gånger)
Utloggad TorsteinKongshem
  • Antal inlägg: 3
Hei, vi bor i Oslo, Norge, og har en varmepumpe fra Evi Heat modell "Split 5N».  Den er fra ca. 2004.
I det siste har vi problemer med at den slår seg ut, med feilindikator «COMP/FUSE» lampe.  Det er en automatsikring bak dekselet som vi da har kunnet bruke for å starte den pånytt (reset), men i det siste slår denne ut hele tiden, flere ganger om dagen.
Iflg. driftsveiledningen oppstår feilen på grunn av «FASBORTFALL / FELAKTIG BRYTSTRØM ER INSTALLERT PÅ KONTAKTOR  - Kontrollera sikringer til varmepumpen»
Den har virket helt fint frem til ca. 2016, og så har vi gradvis fått dette problemet, hyppigere og hyppigere.
Er det noen her på forumet som har / har hatt en tilsvarende pumpe med samme problem ?   EVI Heat vil ikke hjelpe meg, de henviser til et firma i Norge, som anbefaler at jeg kontakter en elektriker.  Men mest sannsynlig sier de at kompressoren er ødelagt.  Jeg ønsker å prøve å bytte kontaktoren (på bildet merket K1/F1), men vil gjerne høre om noen vet hva problemet kan være.  Se vedlegg for flere bilder og bruksanvisning.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3114
  • Kyltekniker
Mät spänningarna på K1 F1 i bild, ser ut att vara kontaktor och motorskydd till kompressorn. Du ska ha samma spänning mellan faser, och samma spänning in som ut ur kontaktor/motorskydd.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Syns dåligt hur inkopplingen är på F1 undersida  , ta ett foto lite mer på under sidan så det syns hur ledningar är kopplade
  • Antal inlägg: 3
Tusen takk for gode råd ! Jeg skal forsøke å måle (mäta) spenningen senere ikveld.    Her er etpar ekstra bilder sett nedenfra, som tc75 ba om :
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Kolla så du inte har glappkontakt (mangelkontakt) på ledarna, alltså försök dra åt skruvarna lite. men se till att du stänger av strömmen innan du gör det.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Det är inte en inverter ??  då fungerar inte det här
Stäng av VP .lossa  svart röd vit/grå ledningarna  , starta VP  , ( den tror att kompressorn startar ) , kontaktorn slår till , då mäter du mellan skruvarna , norsk 230 V  svensk 400 V , på kontaktorn en svart fyrkant , tryck med en skruvmejsel på den lite löst först , då får du volt på skruvarna , du ska trycka släppa trycka släppa , varje gång ska det bli volt , prova mellan 1 - 2 , 2- 3 ,  1-3 det ska vara fullt , det kan vara dålig kontakt i den ( brända kontaktytor ) och ibland går kompressorn i bland bryter motorskyddet som sitter under kontaktorn
Det är 3 pinnar på motorskyddet som sitter fast i kontaktorn , titta och känn att  dom sitter fast
Se min skiss
  • Antal inlägg: 36653
Bäst är om du kan mäta som tc75 beskriver när kompressorn faktiskt går, för OM det är glappkontakt så är det inte säkert att det märks om kontaktorn kontrollmäts utan belastning.
Efter en litet missöde hemma hade jag 230 V på alla faserna obelastat, men med belastning på (kompressorn i drift) så fick jag bara 80 V på en av faserna.
Det i sin tur gjorde att motorskyddet löste ut.
Felet hos mig var en svetsloppa bakom en av huvudsäkringarna i huset (Hade råkat kortsluta en fas när jag kopplade in en elmotor till poolanläggningen).
Bytte säkring och bottenplatta i elcentralen, och sedan har det fungerat fint.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Du kan oxå knacka lite  halvhårt på kontaktorn när VP är i drift , då märks det tydligt om det blixtrar i den , gör det så är det brända kontakter , det ska inte blixtra i den man inte knackar väldigt hårt
  • Antal inlägg: 3
Da har jeg forsøkt å følge anvisningene som tc75 sendte meg, og har funnet ut at ;
1) Det er ingen glappkontakt, jeg har banket og ingen blixter, og alle ledninger sitter godt fast.
2) Jeg finner ikke pinnene imellom K1 og F1.  Jeg har tatt et mer detaljert bilde, se vedlegg.  Det er kun et plast feste her.
3) Jeg finner ikke en "svart fyrkant" å mäta på.  Der hvor tc75´s illustrasjon peker, er det en bryter av plast 0 / 1, og ingen strømførende punkt.
Spørsmål : når jeg mätar : setter jeg det ene punktet på hvert av de tre skruvorna der ledningene er tatt av, men det andre punktet - hvor setter jeg det ?  "Mellan skruvorna" - menes da ett av dom andra skruvorna ?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Ser lite konstigt ut på foto 2  , på sidan hittåt , är det missfärgat eller bränt , skrapa med nageln det ska vara slätt
Det med pinnen är lite fel jag såg  inte riktigt vilken kontaktor det var , det är en liten pinne som ska flytta sig i sidled  se skissen
Denna kontaktor går i sidled för att slå till , den jag sa förut var en som går rakt in , då trycker man på pinnen
när VP startat , så tryck på i riktning till
Hur lång tid tar det innan den slår ut
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 07:31:58 av Rickard »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Har du bytit säkringar utan att stänga av strömmen kan det bli sår på vissa delar
behövs inte mycket för att vara glappt
Har du vanliga säkringar ska du se om det är brändmärken på säkring ,propphuv , passkontakt ,
Titta på dina huvudsäkringar , dom som du betalar efter (  vid el-mätaren ute på stolpen eller i ett skåp )
se skisser , det gula visar brändmärken som inte får vara , dra till kraftigt så det blir bra kontakt
