Författare Ämne: Diplomat 8 seg VV start  (läst 2395 gånger)
Gäst
Gäst
« skrivet: 26 december 2017, 10:24:48 »
Har problem (?) med en diplomat 8. Med gäster i jul tar vv slut hela tiden men det mest irriterande är att den inte startar produktionen igen. Tre duschar är det slut men tanken visar 0 och pumpen visar inget värmebehov, står så i 20-30 min innan den kommer igång.
Inställd på auto men när den väl startar kör den bara kompressor, ej tillsats (kanske bara är vid leginellakörnin?). Ok, att det tar slut fine, men att den inte kör igång irriterar.
Kollar man VV menyn är det en kurva och pillar man höger / vänster landar den på 40.0 som utgångsvärdet.
Något man kan lösa?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Diplomat 8 seg VV start
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017, 13:32:26 »
Har min inställd så här, "varmvattentid" inställd på 40 min istället för 20 min.
Servicemeny/varmvatten
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Johan1234@
Johan1234@
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 16:26:52 »
Hmm
Du har en nyare meny än mig, har inte den optionen.
När jag går in på varmvatten har jag bara en kurva som jag kan flytta längs fram och tillbaka, står på 40.0 just nu men tror inte det är samma
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 26 december 2017, 20:46:02 »
Hur kommer du in i servicemenyn?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
« Svar #4 skrivet: 26 december 2017, 20:58:07 »
Ologiska problem som har med växling mellan värmning av element respektive tappvarmvatten att göra, kan bero på att växelventilen kärvar eller att dess ställdon krånglar på något sätt. Det kan vara idé att titta till den innan man börjar med några djupare teoretiska kannstöperier.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 27 december 2017, 03:36:11 »
Något man kan lösa?
Hej!Du måste ändra tiden mellan växlingarna vv/värme genom att ändra upp mot 40.Anledningen varför den inte startar har att göra med tiden för värme varmvatten och har du den ställt mot 20 kommer den bara göra varmvatten i 20 minuter för att sedan växla över till värme trotts att den har ett varmvattenbehov.Det intressanta är hur länge dom duschar efter varandra så dom "tömmer" beredaren helt mao så kanske inte din beredare räcker till för dit/ert varmvattenbehov men börja med att ändra tiden och återkom om det inte hjälper.
Johan1234@
Johan1234@
« Svar #6 skrivet: 27 december 2017, 12:21:46 »
Tackar för svaren. Ok, så nu vet jag inte duschtiden på alla men 3-4 duschar i rad vill jag den ska klara. Kan vara så att den blivit lite för liten sen en källarrenovering med golvvärme helt enkelt.
Är det värt att kolla in en extra tank eller helt enkelt bättre att vänta ut kompressorn som är snart 10 år och sätta in en större om några år? Får lätt in en 300l tank i rummet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 27 december 2017, 14:39:08 »
Tycker du ska börja med att ställa upp tiden till 40 minuter för att se om det hjälper.Om du tittar i servicemenyn och tittar på värdet inom parentes så ser du hur varmt det är i botten på din beredare och man brukar fortfarande ha varmt vatten om bottenvärdet visar runt 17-18 grader.Själv skulle jag nog avvakta ned en 300L beredare för att sedan köpa DUO modellen istället men som sagt har du en thermia på 10 år så det blir en lång väntan(kanske 15 år) ;)
