Författare Ämne: pannasonic t cap aquera 9KW monoblock  (läst 2503 gånger)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 26 december 2017, 10:13:24 »
Jag kör idag en Nibe Fighter 2010 6KW luft vatten mot en 500 liters strömsnästank med vvb. Detta funkar bra men 6 kw är för klent under -2.
Jag undrar om någon har erfarenhet av Panasonic aquaera 9KW monoblock? Den säljs nu billigt på Polarpumpen. Går det styra den mot tank?
Är det några kvalitetsproblem?
Tacksam för snabba svar.
MVH
Robert
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: pannasonic t cap aquera 9KW monoblock
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017, 15:07:30 »
Nu vet jag inte hur Panasonicen är, men det borde inte vara några problem. Jag har själv installerat Daikins 7 kw Monoblock, men mot en 1000 liters och detta funkar kanon. :)
