Författare Ämne: Nibe F730 - värma upp under dygnets billiga timmar  (läst 4621 gånger)
Martin_
Martin_
« skrivet: 24 december 2017, 23:08:11 »
Jag läste om en IWT som marknadsförs med att den jobbar under natten då elpriset är lägre. Jag antar att detta går att schemalägga manuelt på Nibe F730.  Någon som gör och kan ge tips?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F730 - värma upp under dygnets billiga timmar
« Svar #1 skrivet: 25 december 2017, 08:29:44 »
Har du så mycket kapacitet över på en F730 så den kan jobba igen det den tappar på dagen utan att behöva använda elpatron  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 01:23:17 »
Den har en meny 4.1.6 "Smart price adaption" som är samma typ av reglering som IVT kör med.
Du måste ha Nibe Uplink så att den kan hämta information om timpriset på el.
Martin_
Martin_
« Svar #3 skrivet: 27 december 2017, 00:03:13 »
Tack! Hade missat denna funktion. Har nu aktiverat smart price adaption och sagt till elbolaget att debitera mig timbaserat.
Tydligen kan man sätta nivå 1 till 4. Någon som har tjänsten? Hur mycket sparar ni och hur påverkas komforten?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 27 december 2017, 12:53:19 »
Har faktiskt inte hört talas om detta sedan jag var barn och föräldrarna eldade med olja. Värmde med el på natten minns jag.
Här i Lindesberg är det samma pris dygnet runt och har inte sett att elbolaget Linde Energi erbjuder något annat.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #5 skrivet: 27 december 2017, 13:11:52 »
Har haft timpris i drygt ett år. (Förbrukning 7000 kwh om året). Med golvvärme märker jag ingen komfortskillnad  pga dess tröghet. Däremot så går pumpen ojämt om man ändrar tempen fram och tillbaka på timpriset.
På vintern kan det skilja 2-5 gånger mellan en billig timme 02:00-04:00 och en dyr morgon eller eftermiddagstimme. Men...
Rörligt pris X
Överföring 66 öre
Energiskatt 33 öre
Moms 30-40 öre
Det enda som påverkas är den översta raden, vanligtvis pendlar den mellan 30-60 öre. Mitt tips är att schemalägga varmvatten boost mellan 02-04 och samtidigt öka fläkthastigheten för att minska avfrostningsrisken.
Man vill undvika ett plötsligt tapp i gradminuter så att elpatronen går in så låt inte smart price påverka allt för mycket.
/ j
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 2387
