Författare Ämne: 4kw test  (läst 4918 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
4kw test
« skrivet: 23 december 2017, 09:15:17 »
Nu har jag testat hur det känns med 4kw värme. Följande data utetemp -15, 2 st 2kw elbjörnvärmefläktar = 4kw, det blir varmt kan jag lova. Jag undrar om någon värmepump överhuvudtaget kan leverera så mycket värme vid -25, nu vet jag inte hur rätt det här testet är. Vid testet placerade jag elvärmarna under värmepumpens innerdel på en hylla.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: 4kw test
« Svar #1 skrivet: 23 december 2017, 09:31:02 »
Jag körde elvärmarna lika tider som värmepumpen, gångtid 30min offtid 9min. Nu är min värmepump inte uppdaterad.
Kusten Norrbotten.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 4kw test
« Svar #2 skrivet: 23 december 2017, 13:02:04 »
Ja det kan väl inte bli ett så mkt bättre, rättvisande och jämförligt test tycker jag, 2 st elbjörnar på 2 kw värme vardera är 4 kw värme och placerade under befintlig pumpinnerdel.
Du har själv en Caldo XR40-pump och den skall enl den pumpens datablad kunna leverera 4 kw värme vid 25 minusgrader ute, klarar den inte av detta i verkligheten så är det ju vilseledande marknadsföring förstås.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: 4kw test
« Svar #3 skrivet: 23 december 2017, 15:25:06 »
Jag tror och hoppas att pumpen ger minst 4kw vid -25 efter uppdateringen :). Samt att den får längre gångtider nu går den ca 30min för att sedan avfrosta ca 7-11min vid -15
Kusten Norrbotten.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 4kw test
« Svar #4 skrivet: 23 december 2017, 16:55:25 »
Ja hoppet och tron kan vara riktigt starka hos en del människor, men när den konkreta verkligheten i efterhand kanske konstaterar nåt helt annat så kan det vara rätt jobbigt.
Ja har du en gångtid nu på ca 30 minuter mellan avfrostningarna nu när pumpen antagligen ligger på en värmeeffekt på någonstans mellan 3-4 kw vid 15 minus så lär du inte få längre gångtider om den i förlängningen skulle orka ge upp till 4 kw värme vid 25 minus utan snarare får du ännu kortare gångtider isf skulle jag tro.
Mäter du elförbrukningen på den här pumpen eller??
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: 4kw test
« Svar #5 skrivet: 23 december 2017, 17:11:04 »
Nej jag mäter ingen förbrukning på pumpen, Däremot ska jag montera en eltako energimätare på utgående grupp till pumpen med den kan jag mäta strömförbrukningen, se aktuell spänning samt effekten pumpen förbrukar.
Kusten Norrbotten.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: 4kw test
« Svar #6 skrivet: 23 december 2017, 17:54:18 »
Hos vissa dominerar hopp och tro, hos andra okunskap och vilda gissningar.
Magfor: Du kan vara lugn.
God Jul !
Mvh
D
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: 4kw test
« Svar #7 skrivet: 23 december 2017, 18:28:40 »
Jag är helt lugn och trygg i mitt val av pump, gjorde bara en liten 4kw test tOOmten
Kusten Norrbotten.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 4kw test
« Svar #8 skrivet: 23 december 2017, 19:02:27 »
God Jul !
Mvh
D
Ja det är väl bra att vissa lever på hoppet och sin tro, men när det gäller okunskap så måste det väl i högsta grad gälla Daikins pumpar isf eftersom pumparna tydligen levereras till kunderna i ett ofärdigt skick.
När det gäller vilda gissningar däremot så tar jag till mig det fullt ut eftersom det tydligen är vilda gissningar man får använda sig av när man försöker analysera och kolla upp Daikins pumpar. Det är inte så mkt som verkar stämma med pumparna ifh till uppgifterna i Daikins uppgifter i produktbladen, bl.a vare sig högsta eller lägsta uppgiven värmeeffekt för pumparna.
God Jul Daikin. tOOmten
Utloggad Daikin_
SV: 4kw test
« Svar #9 skrivet: 23 december 2017, 21:11:32 »
Vi var identifierat en bugg som efter uppdatering gör att maskinen levererar sina 4 kW vid -25. Men du får gärna antingen tala om vilka data som inte stämmer då du säger att inte mycket verkar stämma. Kom med fakta eller sluta trolla.
/D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: 4kw test
« Svar #10 skrivet: 24 december 2017, 09:26:56 »
Lustigt med 30 minuters gångtider i de temperaturerna. Luftfuktighet borde ligga lågt om ni har -15 eller har det varit mildare nyligen.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: 4kw test
« Svar #11 skrivet: 24 december 2017, 10:09:22 »
Nej snarare kallare -22 samt ca 80cm snö på backen,bör vara tort ute.
Kusten Norrbotten.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: 4kw test
« Svar #12 skrivet: 25 december 2017, 06:02:51 »
Wow vilken skillnad. Här har vi +8 och haft kraftig blåst och lite regn på det.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
SV: 4kw test
« Svar #13 skrivet: 25 december 2017, 06:27:47 »
Ja Sverige är avlångt, igår julaftons eftermiddag var det -26
Kusten Norrbotten.
