Författare Ämne: 410P ökande panntryck  (läst 923 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« skrivet: 22 december 2017, 20:09:07 »
Använder inte min 410P för uppvärmning men vred upp tempen i helgen. Det gick bra. Tilluften och elementen blev varma direkt för utom ett stort tre-radigt element på övervåningen. Tog bort termostaten och det var inget tryck på stiftet. Knackade lite försiktigt på stiftet och på "termostathuset" men det hjälpte inte. Slog då till lite hårdare på det långa inkommande elementröret och då sa det klick och elementet blev varmt. Luftade och fyllde på lite vatten.
Efter det har panntrycket ökat och gått från 1bar till 2bar på 8 timmar.
Läste att det kan vara påfyllningsventilen eller VVB. Fick igår tag i firman som tidigare bytt fötterna på kompressorn och även sålt ett par tempgivare till mig. Dom kom kl 08 imorse och bytte ventilen.
Trycket har nu legat stabilt sedan dess och det är i alla fall 12 timmar.
Är nu mycket glad att jag slipper köpa ny panna för antingen 50000kr eller 65000kr plus installation.
Ventilen kostar inte ens 200kr på Rinkaby men antar att en från "Nibe" kostar minst det dubbla plus bytet. Den sitter även lätt åtkomligt. Skönt att den nu är bytt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
