Författare Ämne: Oblandat värmevatten CTC Elkombi  (läst 1645 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 22 december 2017, 11:54:42 »
Har en gammal pelletseldad CTC Elkombi panna som jag funderar på att byta ut mot värmepump. tummenupp
Idag är den kopplad mot det vanliga två rörs systemet och sedan så är ett rör kallat oblandat värmevatten kopplat till ett fåtal element. Får funktionen att jag kan ha full värme på ett element mitt i sommaren i källaren t.ex.
Men om jag nu skall koppla in värmepump hur går man då? Kopplar mot två shuntgrupper? Har alla tillverkare detta eller begränsas urvalet?
Mvh Göran
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Oblandat värmevatten CTC Elkombi
« Svar #1 skrivet: 22 december 2017, 20:22:00 »
Alla tillverkare kan nog köra dubbla system men du behöver troligtvis en arbetstank till ditt system för en bra drift av vp. Ena systemet brukar gå direkt från vp och det andra systemet blir shuntat.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 01:10:35 »
Nja, normalt kopplas båda systemen ihop, så gjorde man hos mig.
Källarens radiatorer som tidigare hade en egen självcirkulation direkt mot pannan har numera samma matning som övriga radiatorer.
Jag har inget behov av att värma källardelen på sommaren, jag kör med luftavfuktare i tvättstugan istället.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2018, 19:44:18 »
Ok. Två olika bud med andra ord...
Har inget behov av att värma källardelen heller så då borde det funka som de gjorde hos dig Carl.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 15:31:33 »
Absolut enklast att köra 1 system men se till att det sitter justerbara koppel på radiatorerna så dom går att strypa in till rätt flöde.
