Författare Ämne: Julapump (Anslut 6Kw)  (läst 4918 gånger)
Pumpman
Pumpman
« skrivet: 21 december 2017, 21:43:22 »
Halloj
Har haft min anslut sen 2010, nu idagarna har den stannat och det blinkar växlande på dioderna D2 och D3 i utedelen. Vad kan man göra åt det är det tippen som gäller?
Någon som har varit med om det tidigare?
Peter
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Julapump (Anslut 6Kw)
« Svar #1 skrivet: 23 december 2017, 23:57:46 »
D2 borde inte kunna blinka, den indikerar att spänning finns från elnätet, det normala är att den lyser hela tiden.
Om D3 blinkar så betyder det kommunikationsfel mellan microcontroller och inverter i utedelen.
Visar den någon felkod (bokstav E eller F och en siffra) i manöverpanelens display?
Har du provat att bryta nätspänningen till den minst 5 minuter och sedan starta om?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Pumpman
Pumpman
« Svar #2 skrivet: 24 december 2017, 08:08:57 »
Hmm..
Får erkänna direkt att jag sa fel dioder efter en koll, det är diod 2 och 3 av de fyra som blinkar växlande.  Och det visas inga som helst felkoder på manöverpanelen. Pumpen gick endast på lägsta steget, svarade inte på temperatur ändringar från manöverpanelen stängde då av den och gjorde späningslöst i ca 20min efter det startade den inte ingen
Peter
« Svar #3 skrivet: 24 december 2017, 22:02:47 »
Och det finns ingen lysdiod någonstans på det kortet som lyser med fast sken? Titta på komponenttrycket för att se vad det står för posnummer vid de lysdioder som blinkar. Ta gärna en bild på kortet också, det är ju inte säkert att det är samma utförande som i de Jula-värmepumpar som jag har haft att göra med.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Pumpman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 25 december 2017, 18:10:33 »
På ena bilden är kretskorten utan ström men den animerade bilden visar hur den blinkar och vad som lyser.
Edit. Fungerade tydligen inte med animerad gif.
D2 Lyser
D3 blinkar växlande med  D4
D5 Lyser
Peter
« Senast ändrad: 25 december 2017, 19:43:42 av Pumpman »
Utloggad Pumpman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 15:57:52 »
Har nu efter lite mätande och prövande funnit att det är tempgivaren för omgivningstemperaturen som gett upp. Den har en resistans på 5kohm vid rumstemperatur som den ska med ökande resistans tills temperaturen kommer ner till +3 sen bryter den helt. Upptäckte det när jag stoppade den i frysen för att kunna mäta den vid lite kallare temperatur.
Provade att sätta ett 10kohm motstånd istället för givaren, fungerade hur bra som hällst. Så nu är det nya givare beställda 😀
Peter
