Författare Ämne: Kondensvatten under frånluftskrök?  (läst 4760 gånger)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 21 december 2017, 10:47:24 »
Bifogar några bilder. Det är en lite pöl under och blött undertill på rörkröken. Bara att isolera locket?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: Kondensvatten under frånluftskrök?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2017, 10:52:10 »
Bilder
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 21 december 2017, 11:37:55 »
Om det är ett frånluftsrör så innehåller röret inomhusluft som kan vara ganska fuktig med en temperatur på ca 22-23 grader. Om utrymmet där bilden är tagen är kallt så kan fuktutfällning ske på insidan där röret är kallt. Kondensvattnet kan då rinna ut genom någon läcka i röret. Att isolera röret så det inte blir kallt hjälper men rejäl isolering kan krävas, upp till ca 10 cm. Rejäl isolering av frånluftsrör i kalla utrymmen är också viktig om man har någon form av ventilationsvärmeväxlare där värmen ska återvinnas.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 21 december 2017, 12:25:14 »
Yes ska isolera ordentligt då
Det är röret där all använd luft går ut ur huset genom skorstenen och blir väl emellanåt 20 minus eller 20 plus
« Senast ändrad: 21 december 2017, 13:48:07 av Vedkubbe »
« Svar #4 skrivet: 21 december 2017, 14:23:00 »
Aha, du menar avluftsrör om det är där luften går ut ur huset och dessutom kan bli så kallt som -20 C. Finns alltså någon form av frånluftsvärmepump? Om ett kallt rör går genom ett utrymme som är varmare kan fuktutfällning ske på utsidan röret. För att stoppa det behöver röret kondensisoleras, dvs isolering med ett tätt skikt på utsidan. Då kan 3-5 cm isolering räcka innanför det lufttäta skiktet. Hur skorstenen mår av att vara avluftskanal med neråt -20 C kanske man bör prata med någon sotare om?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 21 december 2017, 16:56:31 »
Mmmm tänkte på det. Men hoppas att kaminen kompenserar med värme?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 21 december 2017, 19:09:19 »
Klämde och den var dränkt i vatten inuti som rann ut. Tog bort allt och drog flera varv med syllisolering. Hoppas det funkar men kanske borde bytt hela vägen?
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 21 december 2017, 20:25:34 »
 tOOmten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2018, 16:21:17 »
tOOmten
Haha! Way to go McGyver! tummenupp
Droppar det nåt nu?
Annars bör du kanske köpa isolering med diffusionstätt hölje, även om din lösning blev väldigt fin! :)
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2018, 18:47:45 »
Haha tack.
Det funkar fint. Ingen kondens. Relativ fuktighet i krypgrunden har också gått ned.
Men jag ska på sikt ändra och köra ut avluften vertikalt raka vägen genom grundmuren och koppla liten gjutjärnskamin till skorstenen :)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2018, 20:27:53 »
Jag är helt inne på din linje också!!!
Om jag orkar ta tag i det, skall jag låta avluften från frånluftspumpen gå direkt ut genom väggen genom en avluftskanal och inte lyfta upp den kalla luften ovan på huset.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2018, 09:49:11 »
 tOOmten done
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2018, 11:43:04 »
Var köpte du avluftsventilen? Finns det någon form av isolering i konstruktionen?
För en tid sedan då jag sökte på nätet hittade jag avluftsventiler för väggmontage men nu lyckas jag sämre.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Vedkubbe
  • Antal inlägg: 88
SV: Kondensvatten under frånluftskrök? (Avluft)
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2018, 08:31:51 »
Lite sent svar kanske men själva vita ventilen är Bauhaus men i övrigt är det ihopsatta delar från soliduct spirorör, armaflex, Tätningsmanschett m.m.
Innanför är det pe50 strumpa som sluter över armaflexen för att bli difftätt.
