Författare Ämne: Hög brinetemp in löst med att koppla bort elpatronen  (läst 2305 gånger)
Utloggad NackaBosse
  • Antal inlägg: 11
Haft lite problem med min EcoHeat 7 installerad 2005 på sistone. För att ta det från början så blev jag tvungen att byta kretskortet, då ett relä gått sönder och inte gick att byta separat. Efter detta har kompressorn gått sporadiskt då ibland säkringen på frontpanelen löst ut och pumpen stannat. Ibland utan felmeddelande och ibland med meddelandet "hög brinetemp in". Då har heller inte elpatronen gått in då säkringen löst ut. Kallt i huset med andra ord. Återställt, och pumpen går några dar, sen händer samma sak igen. Haft servicekillen här som mätt all el och hittar inga fel. Av en ingivelse fick jag för mig att ställa ned "maxeffekt elpanna" till 0 KwH för att slå av elpatronen helt och låta kompressorn sköta hela jobbet. Temp ute mellan 0 och -5 grader. Och nu funkar det!! Varmt och gott och allt frid och fröjd. Men........varför utlöser säkringen när elpatronen är aktiverad. Hade den på 4,5 KwH, innan jag ställde den på noll.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31213
SV: Hög brinetemp in löst med att koppla bort elpatronen
« Svar #1 skrivet: 19 december 2017, 22:33:13 »
Få se här om detta kan benas ut:
Ditt problem är att du får larm på hög brinetemp in + att elpatron löser ut säkringen.
När du blockerar elpatron går allt som det ska?
Och elektrikern hittade inget fel på grejerna?
Jag skulle ta hem en annan elektriker och kolla upp elpatron, gissar på kortslutning på något av elementen.
Det där med brinetemp kan bero på att tempgivaren börjar bli dålig, den bör nog bytas.
Utloggad NackaBosse
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 20 december 2017, 12:32:41 »
Svaret på dina tre frågor är JA.
Kan man byta tempgivaren själv och var sitter den?
« Svar #3 skrivet: 20 december 2017, 12:49:32 »
Den sitter nånstans under isoleringen på brineröret. Kolla om det sticker ut några kablar nånstans
