Författare Ämne: 12 års drift  (läst 7103 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
12 års drift
« skrivet: 19 december 2017, 18:05:23 »
Hej, vi har nu haft 4,5 an i drift 12 år.
Endast tryckkärl utbytt under dessa år.
Total drifttid:105164 h Kompressor tid:39283 h
Besparing ca. 100800-112800 Kwh på dessa år.
Uppdaterad statistik bifogas.
MVH JFL :)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
  • Antal inlägg: 36659
SV: 12 års drift
« Svar #1 skrivet: 19 december 2017, 19:16:26 »
Fantastiskt.  tummenupp
Det har ju varit rätt tyst om de där pumparna, jag trodde faktiskt att de skrotats allihop, men kanske är det så att hälsan tiger still?   dontknow
Känner du till några fler som rullar och går?
Utloggad vittingehackers
  • Antal inlägg: 3
SV: 12 års drift
« Svar #2 skrivet: 23 december 2017, 08:22:07 »
Jag har haft min Co2 4,5 i många år nu.
Drifttid 105952 tim Kompressortid 41784 tim.
Problem hittills är felmonterad tempgivare vid kompressor fixades efter två månaders drift och i förrgår började utetempgivaren till pannan krångla. Jag är mycket nöjd med denna värmepump.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: 12 års drift
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 15:07:17 »
Hej  på er, länge sedan sist. Jo då våran tuffar på ännu, har gått helt felfritt tills nu. Åter kommer i ny tråd om problemet. Tänk att man kom ihåg lösenordet hit, fast det är flera år sedan man kollade här :) :) :)
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Johan Falk
Johan Falk
SV: 12 års drift
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 15:29:45 »
Nu har min 4,5:a lagt av efter drygt 48000 timmar, får felkod H12. Nån som vet vad det är för fel ?
SV: 12 års drift
« Svar #5 skrivet: 17 november 2019, 15:54:28 »
Kan tydligen bero på många orsaker. Enligt manualen:
"HIC fel utlöst efter 8 upprepade fel
<Diagnos>
• HIC skydd aktiverad bav onormal ström eller temperatur
• Blockering i köldmediekrets
• Stömavbrott orskad av åska eller blixtnedslag.
• Defekt HIC eller driftstörning på fläktmotor
• Defekt högtrycksvakt eller kretskort i värmepump.
• Luft eller smuts i radiatorvattnet som blockerar vattenflödet.
• Laddningspump (PUMP1) defekt eller blockerad.
• Defekt expansionsventil (HC1) i värmepump.
• Brist på vatten i radiatorkretsen.
• Felaktigheter i installationen."
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: 12 års drift
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2020, 22:59:54 »
[/quote]
Jag har köpt en trasig utedel Sanyo SHP-C45 CO2 vp på Blocket för 500,- . Endast för att kolla CO2 tekniken.
Det som jag upptäckte var total stopp i vatten system. Hade man ingen filter? Jag misstänker att detta fel dåligt vattenflöde kan ursaka många andra larm.
BodaErik
BodaErik
SV: 12 års drift
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2020, 10:40:52 »
HEj,
vår har också gått i 12 år. Inga problem förrän sista månaden.  Nu har maxtermostat övervakningen börjat att lösa ut. Fick tips av KCC  att det kan vara stopp i VP. I annat fall är jag väldigt nöjd med den.
  • Antal inlägg: 3
SV: 12 års drift
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2020, 15:28:44 »
Min 4,5 kw Co2 har nu gett upp efter 14 års trogen tjänst utan fel och 49797 driftstimmar, får olika felkoder H 12 och H 16.
Imorgon blir den en ny Daikin altherma 3 installerad om allt går som beräknat, blir spännande. Och se om den är mycket bättre än Sanyo pumpen.
