Författare Ämne: Utbyte av fläktkonvektorer till sektionsradiatorer  (läst 1424 gånger)
Utloggad Ringost
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 december 2017, 20:03:50 »
Har en äldre bergvärmepump (1998) på 4 kW som delvis värmer upp mitt hus (1,5 plan från 1927, cirka 120 m2). Kompletterar med elelement på övervåning och i ett par rum nere. Har tre fläktkonvektorer som blåser runt den uppvärmda luften. Nu ska två av dessa bytas ut och ersättas med sektionsradiatorer under ett antal fönster på nedervåningen. Mestadels för att ja vill ha tyst. Vill inte ha fläktar som går konstant. Ja är även en flitig vedeldare som eldar både i köket och i vardagsrummet varje dag när nån är hemma i huset.
Ja bygger om rörsystemet som nu går till fläktkonvektorerna. Blir ett 2-rörssystem med 15 mm Cu rör ut till radiatorerna. Ja är medveten om att 4 kW inte räcker till för uppvärmningen och att ja måste komplettera med el/eld för att hålla en ok temp inne. Till frågorna; Ja kommer ersätta två fläktkonvektorer med 5 sektionsradiatorer (Lenhovda duplex) som är renoverade. Kan ja sätta in en ackumulatortank för att öka vattenvolymen i systemet och samtidigt kunna köra en elpatron när tempen ute är extra låg? eller hur bygger ja in så elen fortfarande blir ett stöd för uppvärmningen? Ja vill samtidigt kunna ersätta bergvärmrepumpen med en större när den nuvarande inte fungerar längre.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Utbyte av fläktkonvektorer till sektionsradiatorer
« Svar #1 skrivet: 18 december 2017, 09:38:31 »
Vad har du för värmepump?
Har inte denna inbyggd elpatron?
