Författare Ämne: Vad betyder symbolerna på knappen?  (läst 11773 gånger)
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 december 2017, 17:03:12 »
ny här på forumet och har haft en innova i ett par år. knapparna på fjärren är ganska självklara utom en. Har kollat instruktionsboken men den skriver inget om den knappen. verkar som det är 2 olika lägen man kan välja mellan. trycker man på knappen så alternerar den mellan de 2 symbolerna. den ena ser ut som en gran och den andra är ett hus med en pil in och en ut.
kanske inte är något viktigt men har alltid undrat vad som menas med den? vad ska den stå på och varför?
SV: Vad betyder symbolerna på knappen?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2017, 17:32:35 »
Gransymbol :Nu är det jul...(1:a raden)
Hussymbol : Uti vårt hus....(2:a raden)
F´låt, skoja lite bara!
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 17 december 2017, 17:43:50 »
Tyst drift inne/ute kanske !
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 17 december 2017, 20:13:49 »
Granen betyder hälsoläge! Antagligen generator för negativa joner eller filter.
Hussymbolen är rengöringsläge.
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 17 december 2017, 21:50:43 »
Pumpen har ett filter och vad innebär rengörings läge? Man kan inte stänga av det på något sätt det är antingen eller som gäller så då kanske rengörings läget är standard läget?
Har en till äldre värmepump på övervåningen och den saknar dessa val.
Tack för alla svar, även de lustiga.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 18 december 2017, 12:51:38 »
Jag har för mig att knappen har 3 "lägen", tryck 3 ggr.  Ett är hälsoläge och nästa hälso +rengöring nästa ingetdera. Syns det inte på displayen?
Vet inte vad rengöring innebär, kan vara att den kyler på något sätt så att smuts sköljer ur innerdelen.
Utloggad akathebarf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 december 2017, 16:47:19 »
har 4 lägen  :o, mystiken tätnar. jag har enbart gran, gran och hus(hör tydligt ett relä som klickar till), har hus och har inget alls. varför är det så svårt att hitta info om dessa symboler? kan ju inte bara vara den här pumpen som har dom? kan ju vara trevligt att veta om dom gör någon faktisk nytta eller skada? har testat de olika lägena några timmar men märker ingen skillnad.
« Svar #7 skrivet: 18 december 2017, 18:13:27 »
Ser ut som det är likadan fjärr som Scanmont,  kanske går att googla fram deras manual på tidigare modell om det i te framgår i eran manual som följde med vilket vore märkligt.
Kanske minns helt fel men en av knapparna är för att välja om man vill ha tempgivaren i fjärren eller via innerdelen och "julgranen" kan vara att det är givaren som är tempgivare men är absolut inte säker på detta  ::)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 18 december 2017, 18:18:21 »
Rengöring kan som jag ser det göras på två sätt.
1: Dammsugning och utblås av damm från filtren, vet att Panasonic hade nån modell med detta på sina värmepumpar tidigare.
2. Maskinen kan eventuellt gå "för avuktning" så att förångare, dropptråg och avloppsslang spolas av med hjälp av den kondens som bildas på kondensorn när man gör det.
Oklar vad de har i denna värmepump.
Hälsoläge borde vara någon form av jonisering av luften.
Klent att de inte förklarar dessa lägen i manualen.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 18 december 2017, 18:48:29 »
Kolla på Ahlsell/Innova där finns manualer
« Svar #10 skrivet: 19 december 2017, 08:30:39 »
Det var det jag gjorde.
Men manualen förklarar inte funktionen.
Dåligt.  :(
