Värmepumpar - Märkesspecifikt
Bosch
(Moderator:
Elpatron går redan vid -3 grader
Ämne: Elpatron går redan vid -3 grader (läst 4080 gånger)
EA_73
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Jönköping
Antal inlägg: 36
EA_73
17 december 2017, 15:16:19 »
Hejsan
Kollade till panna idag och såg att elpatronen gick för fullt vid -3 garder. typ 5kwh. är detta normalt? Ska den inte klara lite till innan den slår på tillskott. Ska nämnas att det nyss bytts 2 st växelventiler samt shuntmotor.
Innetemperatur ställd på 21,5 grader.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Elpatron går redan vid -3 grader
Svar #1 skrivet:
17 december 2017, 16:09:42 »
Hej! Det är ett stort hus. Kanske det behöver i snitt 55 W/m2 när det är -20 grader ute(?) Det blir runt 9 kW vid -3 grader ute. När är det byggt? Har det tilläggsisolerats? På hur lång tid menar du att el-patronen dragit 5 kWh? Är verkligen EHP AW 10 en bergvärmepump?
EA_73
Antal inlägg: 36
EA_73
Svar #2 skrivet:
17 december 2017, 16:25:48 »
Hejsan
tackar för snabbt svar. Anläggningen är en luft/vatten. Kollad i menyn och såg att elpatronen förbrukade 5 kw just då. Så 5 kWh var helt fel skrivet. Huset är byggt 58 och utbyggt 68. Icke tilläggsisolerat bara bytt fönster till 2-glas med argongas. Kanske är dt helt normalt med andra ord. Har ju haft anläggningen i 10 år nu så den kanske är mindre effektiv?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
17 december 2017, 16:44:58 »
Ok, är det byggt de åren så är nog 55 W/m2 vid -20 C en rimlig uppskattning. Tycker dock det låter mycket att el-patronen behöver gå med 5 kW kontinuerligt om det inte bara råkade vara strax efter att någon använt rikligt med varmvatten. Rengöring av värmeväxlaren i utedelen kan möjligen hjälpa lite grann men om den fortsätter gå med 5 kW el-patron bör nog en kyltekniker kontrollera trycken i kylkretsen och se om det saknas kylmedia
Bra att jämföra el-förbrukningen för varje månad mot tidigare år, kan avslöja om värmepumpen eventuellt fungerar sämre.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
18 december 2017, 07:26:18 »
Kolla upp hur många tillskottstimmar per dygn det är. En momentan siffra säger inte så mycket.
Annars är det ganska normalt att elpatronen börjar gå in vid nån eller några minusgrader. Iallafall inte en onormal dimensionering för ett äldre hus i södra Sverige.
Tänk på att direkt när elpatronen behövs (eller snarare när shunten öppnas) så värmer den pannan till 65 grader. Så inledningsvis kan det gå en del elpatron innan den har fått upp temperaturen.
Bosch
(Moderator:
gäster: 1170
användare: 3
rocas
Jdaniels
Zyberdude
