Författare Ämne: Råd om begagnad LV-VP för kalla klimat  (läst 2297 gånger)
Utloggad Minkhe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 december 2017, 11:11:05 »
Hej !
Vi har en stor fastighet som i huvudsak värms av några luft/luft-värmepumpar, braskaminer och ett mekaniskt ventilationssystem. Tappvarmvattnet värms av Nibes varmvattenberedare och golvvärmen i badrum resp ett par golv i hall och kök (tot yta ca 60kvm) plus ca 5 väggradiatorer värms av en Nibe-panna EVC13. Totalt ca 65000 kWh/år.
När hösten kommer och vi slår på golvvärmen drar också elkostnaderna iväg några tusenlappar i månaden. Jag vet att många vill föreslå installation av bergvärme eller jordvärme men i detta läget vill jag hitta en mellantidslösning med effektivare uppvärmning av tappvarmvatten och golvvärmen och önskar därför råd från er i forumet när det gäller val av begagnad luft/vattenvärmepump som fungerar bra i kalla klimat.
Misstänker att en relativt ny pump både är enkel att ersätta vår evc13 och vvb med samt ger en märkbar skillnad i elförbrukning.
Tacksam för alla tips.
SV: Råd om begagnad LV-VP för kalla klimat
« Svar #1 skrivet: 17 december 2017, 11:52:58 »
Äldre luftvattenvärmepumpar har ofta stopp-temperatur neråt vid -10 eller liknande och fungerar därför inte så bra i kallt klimat. Måste köra helt på el-patron under stopp-temperaturen. Tror det krävs mycket tur för att hitta en begagnad modell som fungerar bra för kalla klimat och är värd installationsarbetet men kanske någon på detta eminenta forum har tips?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 18 december 2017, 08:46:53 »
Det första jag skulle titta på är väl om det drar in luft ifrån fönster och dörrar.
Drar det kallt vid/ under golvlister eller kanske till och med golven. Vad är det för hus, timmerhus? Så kan det vara av intresse att lyfta golven och lägga vindpapp, ecofiber och vindpapp ovanpå innan du lägger på golvet igen.
Jag förstår tanken med att hitta en begagnad luft/vatten, men frågan är om det är värt det, den kanske strular och du klarar inte själv att fixa det. Då tar det inte många vändor för en reparatör innan kostnaden snart är uppe i vad en ny kostar. Mitsubichi Ecodan och även Daikin har lite olika lösningar för rimliga pengar, ta en titt på Polarpumpens hemsida, men sedan får du säkert fler förslag av andra här på forumet också.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 18 december 2017, 09:06:16 »
jag tror att någon av Nibes luftvatten utedelar går bra att docka direkt till din evc
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 18 december 2017, 09:48:33 »
Om den här EVC13, sitter mot en acc tankt, så är ju faktiskt Daikins Monoblock väldigt enkla att docka, Nibe funkar ju naturligtvis också, men måste man inte ha en SMO 20 eller SMO 40 då också till Niben?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 18 december 2017, 18:04:00 »
tidigare fanns ....har jag för mig....en utedel som kunde dockas direkt mot evc , men nu hittar jag ingen på nibe.se....
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 18 december 2017, 20:19:42 »
Jag dockade själv ett Daikin monoblock, mot en 1000 liters tank för några månader åt min syster, och den har funkat kanonbra hittils! :)
Har även installerat en Daikin bergvärmepump åt min frus syster ytterligare lite tidigare och även den fungerar kanon.
Daikin är bra saker och lättinstallerade... :)
