Författare Ämne: Mitsubishi ecodan luft/vatten utedel tjuter/hög frekvent ljud.  (läst 11068 gånger)
pierre83x
pierre83x
« skrivet: 16 december 2017, 21:31:58 »
Har en nyinstallerad mitsubishi ecodan package som låter ganska illa ibland.
Det är ett högfrekvent tjut från utedelen ibland.
Har ännu inte lyckats med att höra om det kommer vid något speciellt tillfälle, det tjuter bara ibland.
Blev lite nyfiken är det något som vet vad det är och om man kan göra något åt det?
SV: Mitsubishi ecodan luft/vatten utedel tjuter/hög frekvent ljud.
« Svar #1 skrivet: 17 december 2017, 10:48:03 »
Kan det vara så att det hörs när kompressorn arbetar med max varvtal vid t.ex. avfrostning eller alldeles därefter? Då borde det också höras ett visst elektriskt brum och inte bara ett entonigt tjut?
pierre83x
pierre83x
« Svar #2 skrivet: 19 december 2017, 20:45:55 »
Nja det tror jag inte det är, för det låter lite då och då.
Nu när det är så kallt ute och man inte är ute så mycket så missar man tjuten ofta.
Det tjuter ibland när man kommer hem eller när jag går ut bara för att se höra efter.
Hörde inte tjutet första veckorna, antadligen för jag inte var ute just när den tjöt. Det är ingen brumm utan mer ett högt pip, ungefär som en gammal tv fast betydligt högre.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
Jag har monterat en likadan som började tjuta ibland, mitsubishi skickade ut en ny pump utan snack! Väldigt bra service av dem. Antagligen är det ett känt fel eftersom det gick så smidigt, hör med mitsubishi.
pierre83x
pierre83x
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2018, 20:26:01 »
Det verkar som om den tjöt för att det var luft i systemet. Trodde inte det kunde låta så hög frekvent pga. av luft men nu när system är luftat är den tyst.
JimpaLimpa
JimpaLimpa
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2019, 11:13:56 »
Har exakt samma problem.
Hur luftade du av den?
jan sjösten
jan sjösten
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2019, 21:59:27 »
fick en ecodan moterad 2019 01 nu lever utedel mycket ljud ett högfrekvent ljud som fortplantar sig i rör 👎mitsubishi gas utedel .
mitsubishi suport vägrar svara i telefon . dom talar om att det är normalt med gasutedelar . så vill varna köp ett annat märke👎👎👎
Det är väl din återförsäljare som i första hand ska ta hand om problemet
jan sjösten
jan sjösten
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2019, 23:21:32 »
har hört med återförsäljare men dom tycker det är normalt.
ev har en från mitsubithi varit o lysnat o han tyckte att det var normalt.
det var en elektriker i dg o kopplade i värmekabel o han sa att det ej var normalt ljud
Låter onekligen märkligt om ÅF och mitsubishi Sveriges representant får det till normalt ljud men inte elektrikern.
Låter det konstant borde alla ha hört det och mitsubishi brukar vara bra att ha och göra med.
Lägg upp en inspelning på ljudet här så man hör vad det är för oljud och någon annan med samma modell kan avgöra om dom känner igen det.
Modellbeteckningen och rörlängd behöver även stå med
Utloggad jan sjösten
  • Antal inlägg: 7
Filmade rör ljud men det går ej ladda upp
Ca 10 m rör från utedel till innedel
Filmade med  ihone så det står att det är fel format  >:( >:(när jag laddar upp
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 01:04:05 av jan sjösten »
Ingen ide att jag hjälper dig då jag är kass på att ladda upp saker  ::)
Vilken modellbeteckning är det?
  • Antal inlägg: 7
Mitsubishi SHW112
Skönt att det har blivit 2 - grader
Vid 16 - hördes ylande 2 våningar upp fick sova med  öronproppar
Konstigt att inte Mitsubishi vill ta ansvar
Ingen respons från återförsäljare
O inte från  Mitsubishi ringde suport o dom slänger på lur 3 gånger
Så köp ej en en ecodan med gas utedel
Mitsubishi electric har vad jag vet ingen support egentligen till privatpersoner utan dom ska serva återförsäljare, vi ÅF skulle aldrig få tag på service om privatpersoner ringer dit för att ställa alla möjliga frågor.
Nu har du problem så tillhör inte skaran med bara lite frågor och funderingar.
Köper du en Volvo så ringer du väl inte huvudkontoret utan du jagar din återförsäljare  ;)
Så jaga din ÅF och vill inte dom hjälpa till så vänder du dig till allmänna reklamationsnämnden.
Förstår dock frustrationen om man inte får hjälp.
Är den köpt via någon postorderfirma eller via en ”riktig” åf eller vad man nu ska kalla dom?
  • Antal inlägg: 7
Suporten  finns tillgängliga  för privatpersoner  på onsdagar   tummenupp
Pumpen är köpt av en riktig firma
« Senast ändrad: 01 februari 2019, 19:12:49 av jan sjösten »
