Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 20245 gånger)
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
SV: Fläktkonvektor
« Svar #15 skrivet: 20 april 2006, 14:03:36 »
jag söker fläktkonvektorer för montering i sockeln under köksskåpen. har bett om info från www.epecon.se
någon som har erfarenhet av epecon eller annat märke?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fläktkonvektor
« Svar #16 skrivet: 20 april 2006, 14:33:12 »
Jag har ingen erfarenhet, men jag minns den här tråden om "Kickspace":
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6042.0
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Fläktkonvektor
« Svar #17 skrivet: 21 april 2006, 11:11:58 »
Det finns en fläktkonvektor på blocket.se.
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
SV: Re:Fläktkonvektor
« Svar #18 skrivet: 29 maj 2006, 20:57:17 »
När jag konverterade från direkt-el bytte jag ut samtliga element mot vattenradiatorer utom i hallen vid ytterdörren. Där fanns sen tidigare golvvärme (elslingor) så där valde jag en fläktkonvektor (Airmec UL 26). Jag tänker köra den på låg fläkthastighet och hoppas att golven inte blir kalla även om inte slingorna ligger på. Ytterligare en fördel tror jag blir att när dörren öppnas vintertid så värms den kalla uteluften upp snabbare med en fläktkonvektor än med en vanlig radiator.
En bra egenskap med Airmec är att fläkten inte hörs på lägsta hastigheten ändå ger den ca: 1700w.
Vi för se till vintern om jag har tänkt rätt,,,
Hur blev resultatet? Tyst eller?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Dot gäster: 2685
