Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 20221 gånger)
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 4
Fläktkonvektor
« skrivet: 05 september 2004, 23:00:45 »
Skall skaffa fläktkonvektor och tar gärna mot tips om fabrikat, för och nackdelar, ja allt av intresse i detta ämne. Tack på förhand
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 05 september 2004, 23:49:03 »
Ska du kombinera den med bef. radiatorer??
En väldimensionerad skall du ha, då kan man köra fläkten på låga varv, då slipper du störande ljud.
Vet inte om det finns tester, nån annan?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 06 september 2004, 00:03:54 »
Jag undersökte nogrannt fläktkonvektorer när jag skulle konvertera, men kom fram till att det blev lika dyrt som "riktiga" radiatorer.
Fördelen med riktiga radiatorer är att de inte har några rörliga delar och att de inte bullrar.
I ett garage kan det eventuellt vara en fördel med fläktradiator eftersom den får fart på luften och kan torka upp bilar och annat lite snabbare.
Sen finns det ju en anledning som inte går att komma från... - frikyla, då krävs det fläktradiatorer.
Om du inte måstye ha fläktradiatorer så tycker jag att du lägger till de tusenlappar som krävs för att få vanliga radiatorer.
Kan du förklara närmare vilka anledningen/anledningarna är till varför du har tänkt sätta in fläktradiatorer.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 06 september 2004, 10:23:43 »
När jag konverterade från direkt-el bytte jag ut samtliga element mot vattenradiatorer utom i hallen vid ytterdörren. Där fanns sen tidigare golvvärme (elslingor) så där valde jag en fläktkonvektor (Airmec UL 26). Jag tänker köra den på låg fläkthastighet och hoppas att golven inte blir kalla även om inte slingorna ligger på. Ytterligare en fördel tror jag blir att när dörren öppnas vintertid så värms den kalla uteluften upp snabbare med en fläktkonvektor än med en vanlig radiator.
En bra egenskap med Airmec är att fläkten inte hörs på lägsta hastigheten ändå ger den ca: 1700w.
Vi för se till vintern om jag har tänkt rätt,,,
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Magbac
  • Antal inlägg: 3
Re:Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 02 november 2004, 22:06:53 »
kolla www.pyrox.se. De har en fläktkonvektor som ser intressant ut.
Har ni andra någon erfarenhet av dessa?
De ser ut som ett intressant alternativ till konventionella radiatorer.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 10 november 2004, 10:30:58 »
Såg på Pyrox att det finns fläktkassetter att använda till befintliga radiatorer.
http://www.pyrox.se/pdf/flkproduktblad.pdf
Nu var dessa för höga för att funka hos oss, men det kanske finns andra fabrikat. Info mottages tacksamt...
Idén är ju inte dum, fast just Pyrox fläkt kanske inte var den snyggaste man sett...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 10 november 2004, 16:37:53 »
kanske skulle ta o mintera in en egen fläckt i radiatorerna i garaget...
Utloggad Hardly
  • Stad/land: Vlösa
  • Antal inlägg: 7
Re:Fläktkonvektor
« Svar #7 skrivet: 11 november 2004, 10:16:00 »
Jag har tittat på Aircoils sortiment. Det var den tystaste konvektorn jag hör, dessutom finns den både som den gamla vanliga dator grå plast lådan och i en designad variant som faktiskt ser riktigt bra ut.
se på www.aircoil.se
Nibe 1215-8,5, 165 m, 180 kvm 1 & 1/2 plans villa från -77 + 100 kvm garage. Golvärme på bottenvåningen och radiatorer på andra.
  • Antal inlägg: 4499
Re:Fläktkonvektor
« Svar #8 skrivet: 11 november 2004, 12:09:02 »
Hur kopplar folk i fläktkonvektorer om de vill köra både värme och kyla?
Var och en för sig är ju inga problem, värme -> radiatorkrets, kyla -> brine.
Eller används värmeväxlare så man enbart kör vatten?
Jag har ett par rum på övervåningen som blir fruktat varma på sommaren, och jag har funderat på att dra en avstickare på brinekretsen, med en separat liten cirkpump, över ett par vindar och bort till änden där rummen finns.
Utloggad Erik_D
  • Antal inlägg: 6
Re:Fläktkonvektor
« Svar #9 skrivet: 25 november 2004, 08:12:54 »
Jag har satt en värmeväxlare i ett stick från brineslingan som växlar in kylan till en fläktkonvektor. Med 4 ventiler och en cirkpump så kan man då växla mellan frikyla och värme.
SV: Fläktkonvektor
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2005, 11:55:18 »
Du kör alltså endera brine eller radiatorvatten i konvektorn?
Kommer du inte då blanda in brine i radiatorslingan och tvärtom varje gång du växlar mellan kyla och värme?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fläktkonvektor
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2005, 19:40:22 »
Jag kommer att bygga ett nytt rum i sommar, i det skall jag sätta en fläktkonvektor med separata kretsar för frikyla och värme, man kan då köra kyla eller värme utan att blanda KB-vätska med värmebäraren. Kostar mer, men det blir lättskött.
De priser jag fått hamnar på ca 8000 kr med avancerad rumsgivare som styr både värmen och kylan.
Kanske man kan få lite rabatt på det priset, men där ligger ordinarie ca-pris.
F.ö var det Kinnan som hade de konvektorerna.
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
SV: Re:Fläktkonvektor
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2006, 12:39:20 »
Har du nån bra sida som visar vilka som säljer AIRMEC? Är utblåsen på dessa riktade neråt?
Hur fungerar konvektorn idag?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
SV: Fläktkonvektor
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2006, 07:33:40 »
Fläktkonvektor AERMEC säljs av AIRCOIL i Årgäng (www.aircoil.se). Då kallas den för Omnia UL-C/HL-C (C står för elektronisk termostat). En annan återförsäljare är CLIMATEC i Östergötland (www.climatec.se). Även THERMIA (www.thermia.se) säljer dessa konvektorer. Det finns säkert fler.
Någon påstod att AERMEC skulle vara den tystaste konvektorn. Men faktum är att CARRIER 42NM25 är tystare (3-4 dB) än UL/HL26. Dessutom ger NM25 ca 300 W högre värmeeffekt. CARRIER 42NMXX säljs även av IVT (www.ivt.se)
/Mikael
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Fläktkonvektor
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2006, 21:34:01 »
Har själv 2 st Veneto 54+1 fyr rörs system 3 radigt kyl batteri och ett 1 radigt värme batteri funkar otroligt bra kör på låg hastighet har en i tv rummet bakom soffan stör inte alls. Funderar på en mindre till sovrummet Skulle vara skönt på sommaren :)
