(Moderator:
Inställning gradminuter i elpanneläge
Ämne: Inställning gradminuter i elpanneläge (läst 1760 gånger)
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Värmepump eller värmepumpar?
Boppen_
16 december 2017, 13:21:17 »
Jag har problem med värmepumpen (Nibe 1115), är nån slang (jag tycker dock det ser ut som ett rör) som installatören tror orsakar strypt flöde på kalla sida och LP-larm.
Så nu går pumpen som ren elpanna (läge "1" - 3-stegs elpatron 3, 6, 9kW). Och jag har klurat på hur jag ska tänka med gradminutrarna nu när jag kör ren elpanna, för som jag tolkar det så används den inställningen för när de olika stegen kickar in.
Tidigare när kompressorn också gick hade jag 120/500. Nu har jag sänkt till 60/300 (det är väl default). Men ska jag sänka ändå mer, är det nån nackdel när det inte finns nån kompressor så att säga? Jag tänker att antalet "starter" inte spelar nån roll med elpatron?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Inställning gradminuter i elpanneläge
Svar #1 skrivet:
16 december 2017, 16:33:42 »
Jag körde med elpatron i en månad i väntan på reparation av när VP stod pga LP-larm i maj-juni i år. Ändrade inget på GM. Det gick bra.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Boppen_
Kan värmepumpar
Stad/land: Ockelbo
Antal inlägg: 145
Boppen_
Svar #2 skrivet:
16 december 2017, 18:23:32 »
Hallå,
ok - då lugnar jag mig. Men jag hade hellre haft problem i somras. Nu tuggar den på i 9kW mest hela tiden ...
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
16 december 2017, 20:22:06 »
Tja, du har en 15 kW pump så det känns inte konstigt att den behöver köra på med 9 kW elpatron.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
(Moderator:
gäster: 1859
användare: 4
BenganN
tyke
Raketost
EvertL
