Författare Ämne: CTC Ecoair 510M låter mycket inomhus  (läst 3033 gånger)
Utloggad Svattbratt
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 16 december 2017, 10:08:49 »
Jag bytte anläggning i våras. Tidigare hade jag en CTC ecoel + ecoair. Bytte panna och pump mot CTC iZenith i350 och EcoEl 510M. Systemet har gått i ungefär 6 månader nu och jag upplever att denna anläggning låter betydligt mer än tidigare. Jag har lokaliserat när den låter som mest så hoppas jag att någon kan svara på om det är normalt och bara något att leva med eller om något bör justeras.
1. Nu när det är enstaka plusgrader så kör den avfrostning 2-3 gånger per dag. Avfrostningen låter i elementen och man hör värmepumpen köra på max
2. När den värmer upp det sista på varmvattnet, alltså när in/ut temp på pumpen ska över 40-45 grader och den får jobba hårt, då låter den en hel del. Har justerat ner Max RPS till 80 för att få ner volymen något, men tycker ändå det är en hel del.
3. När värmesystemet varit frånkopplat en liten stund, ex. pga avfrostning eller skapandet av varmvatten, när den sedan börjar shunta ut varmvatten i ledningarna igen så knakar det till i elementen/rören under 20-30 sekunder.
Det ska tilläggas att inget av detta hörde med den gamla anläggningen, alla andra rör och element är samma som innan, så "bara pannan och pumpen" som är bytt. Är detta normalt eller är det något jag kan ändra justera för att undvika dessa saker.
Utomhus låter pumpen nästan ingenting, man hör ju bara ett litet sus från fläkten.
Behövs det mer info såsom inställningar och liknande, säg till så postar jag det med.
Tack på förhand!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: CTC Ecoair 510M låter mycket inomhus
« Svar #1 skrivet: 16 december 2017, 12:55:12 »
Förmodligen laddpumpen som kör onödigt högt precis som i denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65524.0
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Svattbratt
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 16 december 2017, 13:34:44 »
Hmm, jag hade tidigare ett ständigt sus i elementen. Då var laddpumpen på 60 eller 70%. Jag har nu ställt ner den till 40% och det låter inget i elementen under normal drift. Men som sagt, när den värmer varmvattnet, varför låter det i elementen, eller när den avfrostar. Laddpumpen/cirkulationen till elementen ökar väl inte för det?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2017, 13:47:27 »
Varvtalsstyrda kompressorer låter som sagt en del när de går på höga varv. När den avfrostar så går säkert också laddpumpen på högt flöde för att ge värme till utedelen och få en så kort och effektiv avfrostning som möjligt. Värmebärarpumpen till radiatorerna bör dock gå normalt och inte så högt att det susar i elementen av den anledningen. För att slippa knäppningar/knak när den växlar över till värme kan man sätta dit en s.k. knäpptank som jämnar ut framledningstemperaturen.
Utloggad eklundn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 25 december 2017, 22:46:24 »
i350 använder samma pump till laddpump och radiatorpump. Så när avfrostningen ökar flödet genom värmepumpen så ökar också flödet genom radiatorerna.
Vilken pumphastighet som används vid avfrostning kan ställas in genom servicemenyn. Den är 90 % standard, jag och andra har sänkt den till 70 %.
Utloggad Svattbratt
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2018, 18:52:50 »
Tack för svar!
Finns mer beskrivet i denna tråd hittade jag nu när man vet vad som skulle göras.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65596.0
