Författare Ämne: Bosch fjärrstyrning med App?  (läst 7192 gånger)
Utloggad Kent_Kurt
  • Stad/land: Österlen, Skåne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 december 2017, 03:02:56 »
Har någon här erfarenhet av att fjärrstyra sin Bosch värmepump via internet / App?
Utloggad RaXha
  • Antal inlägg: 9
SV: Bosch fjärrstyrning med App?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2017, 21:15:56 »
Installerade en luft/vatten från Bosch i veckan som jag har provat att fjärrstyra och det verkar funka, vad är det du funderar över?
Utloggad Kent_Kurt
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 26 december 2017, 23:26:35 »
Jag har en bergvärmepump Bosch Compress 5000 LW (ej varmvattensmodellen LWM). Fjärrstyrningen går via Boschs ProControl. När jag loggar in i appen ser jag det ni ser på bifogade skärmdumpar. Ingen möjlighet att se eller justera kurva, den visar varmvatten trots att jag inte har VBB integrerat, justerar jag det som kallar temperatur händer inget, ingen info om temperatur på olika kretsar. Ska jag vara krass så visar den inget relevant förutom utomhustemperaturen och (hoppas jag) uppmätt temperatur vid rumsgivaren, men inte ens det är säkert. Har något här bättre erfarenhet av Bosch modul ProControl och deras app EasyRemote?
tsson
tsson
« Svar #3 skrivet: 22 september 2018, 06:13:56 »
hej,jag har installerat en bosch luft/vatten värmepump,och den funkar finfint:),men får inte appen bosch easyremote att fungera har någon annan lyckats?,kan ni förklara hur ni gick tillväga med inställningarna?
hnak
hnak
« Svar #4 skrivet: 04 december 2019, 10:47:02 »
Hej, prova att nollställa gateway, det sitter en knapp bredvid nätverksuttaget, håll in knappen tills det börjar blinka vid nätverksuttaget
MvH
Henke
