Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Fasföljd Nibe F2120-12
Ämne: Fasföljd Nibe F2120-12 (läst 2447 gånger)
ketra
Nybörjare
Antal inlägg: 5
ketra
15 december 2017, 09:18:40 »
Har fasföljden ingen betydning för Nibe F2120-12? Där står inget om det i installationsmanualen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Fasföljd Nibe F2120-12
Svar #1 skrivet:
15 december 2017, 09:39:03 »
F2120 har en varvtalsstyrd kompressor med en frekvensomformare/inverter som helt gör om drivströmmen. Stor skillnad mot en 3-fas on/off med bara en kontaktor som styr till/från. Då är det viktigt att det blir korrekt fasföljd så kompressorn roterar åt rätt håll.
Senast ändrad: 15 december 2017, 11:32:32 av Josth
ketra
Nybörjare
Antal inlägg: 5
ketra
Svar #2 skrivet:
15 december 2017, 10:28:46 »
Tack så mycket. Pumpen gick fint ,väldigt tyst, men när jag kopplade in en 3fas elmätare (Fasteus FT23) på matningskablen, så visade elmätaren larm för fel fasföljd.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
15 december 2017, 11:37:26 »
Ja precis, moderna elmätare med flera funktioner kan bl.a. detektera fasföljden. Kan vara bra att veta om det finns andra 3-fas apparater med motor, t.ex. en kraftig pump om man har egen brunn för vattnet.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
Svar #4 skrivet:
15 december 2017, 13:27:36 »
Har för mig att styrelektroniken identifierar fasföljd vis uppstart av nytt system. Smarta små chip
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
16 december 2017, 10:10:42 »
Men i en inverterstyrd värmepump spelar fasföljden ingen som helst roll. Nätspänningen likriktas ju och glättas i inverterns DC-mellanled innan den sedan hackas upp och matar kompressorns motor. Så efter DC-mellanledet går det inte att avgöra vilken fasföljd nätspänningen hade från början. Om invertern har rejäla glättningskondensatorer och inte belastas alltför hårt, så fungerar den förmodligen utmärkt även om en fas skulle saknas från nätet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1418
användare: 0
