Författare Ämne: Långt till berg!!  (läst 3734 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Långt till berg!!
« skrivet: 30 januari 2006, 15:40:43 »
Hej....Har precis pratat med killen som borrar hemma hos mig..20meter till berg!!! Hur fungerar det ger hålet sämre värme då?..han skulle borra 150meter....räknas dom 20 metrarna bort då?Tacksam för svar..Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Långt till berg!!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 15:55:31 »
Man brukar räkna att värmeledningsförmågan är 1/3 i jord jämfört med berg
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 16:10:56 »
Hur långt är det till vatten då?
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 16:14:04 »
Vet ej.....får kolla när jag kommer hem......räknar man hålet från grundvattennivån?
Han har borrat 50meter nu...det har kommit lite grundvatten
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 16:21:37 av Peter12 »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 17:19:38 »
Det är "bara" djupet under grundvattennivån som hjälper dig med värmen (aktivt djup)
Som sagt har man vattenpelaren i jord så är det inte lika effektivt.
Rådet måste bli att borra extra djupt, ett elände om det blir snålt.
Det är inte speciellt dyrt och man tjänar igen slanten på låång sikt eftersom borran blir varmare.
Kolla i kalkylen du har blivit lovad "aktivt djup" men inst beställer ofta ett totalt djup av borraren.  huvuddunk
det är fel dom borde beställa aktivt djup!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
