Författare Ämne: Optima 900/290AW Jag blir galen snart  (läst 1345 gånger)
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 14 december 2017, 20:44:58 »
Jag verkar ha ett intermittent fel på min pump som driver mig till vansinne snart, jag ska beskriva händelseförloppet som hände ikväll (det har hänt fler ggr)
Kommer hem, 21,5 grader inne vilket är den temp vi önskar ha. Jag stökar på med lite allt möjligt några timmar i hobbyrummet går sen ut i köket och känner att det känns kallt (termometern står nu på 19 grader) så ner i källaren där 290:n står och på reglercentralen visas symbolen för fläkt, kompressorn och att den kör ut till elementen. Temperaturerna är ute -6, framledning 24, beredare 84 grader eltillskott av. Enligt kurvan ska den köra ut 38 grader vid minus sex. Två frågor.
1. Varför producerar den varmvatten till 84 grader i beredare (dock syns inte den symbolen på display) när T3 stopptemp är uppnådd (62 grader)
2. VARFÖR shuntar den inte ut 38 grader till elementen när den ska detta enligt kurvan och har 84 gradigt vatten i beredaren.
Shunten fungerar när jag handkör den från menyn, samt även i manuellt läge när jag drar ut och vrider. Växelventilernas ställdon fungerar när jag skruvar loss dem från ventilen och håller dem i handen och handkör från menyn. Själva ventilen fungerar när jag vrider på den med fingrarna, jag känner iallafall tempskillnad när jag gör det samt att de går lätt (båda två)
Skillnaden i grader mellan t8/t9 är ca 3-4 grader vid minus sex så det får man vara nöjd med antar jag. Båda cirkpumparna går som de ska, ingen luft i systemet, expansionskärlet är inte trasigt, rätt tryck på manometern.
Detta driver mig till vansinne då felet bara uppstår ibland. Är det en växelventil likaförbaskat tro? Alla tips är välkomna...
Flytta till IVT tack, det blev visst fel.
« Senast ändrad: 14 december 2017, 21:24:17 av An3Azz »
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
SV: Optima 900/290AW Jag blir galen snart
« Svar #1 skrivet: 15 december 2017, 11:47:29 »
Felet hittat, så antingen radera denna tråd eller flytta den till IVT så ska jag förklara vad det var som var fel.
« Svar #2 skrivet: 15 december 2017, 13:42:24 »
Förklara vad som var fel.
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 15 december 2017, 19:35:47 »
Problemet var ett glapp i effektstyrningskortet som orsakade att den låg kvar på tillskott MEN visade ingen aktiv  effekt i servicemenyn, under tillskott 0,00kW stod det trots att tillskottet låg kvar med 4kW vid mätning, ej heller någon "blixt" på första menyn visades. Jag kom det på spåren genom att koppla upp mätutrustning som mätte alla tre faserna in till pumpen, samt alla tre faserna som är in till fastigheten.
Felet uppstod dock bara ibland, men har beställt ett nytt kort av min lokale IVT-representant, det ska dyka upp på Tisdag så jag tänkte hämta det då, och byta det.
