Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
NIBE fighter 1210 - börjar kompressor ta slut?
Ämne: NIBE fighter 1210 - börjar kompressor ta slut? (läst 6425 gånger)
Carnot
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
Carnot
14 december 2017, 10:39:15 »
NIBE fighter 1210-7 från 2002
- Drifttimmar: 45000h
- Vp starter: 60000
- Har fått HP MS larm sista 24 månaderna var 14e dag då den ska förhöja tappvattentemp. till 65C. Jag slår av och på igen och den går "bra" i två veckor till.
- Trodde först att det var trevägsventilen som var problemet, så den byttes. Men problemet med periodiska HP MS larm har kvarstått.
- Har bott i huset i 10 år och haft stabil elförbrukning, men har noterat att sista året har förbrukningen stigit med ca 20%.
- Tillsatsvärmen gick aldrig förut (stod stilla på 405h i flera år). Nu står TS till ganska ofta och räknades upp 70h bara i november (trots milt väder)
- Igår löste motorskyddet ut för första gången, återställde och VP och kompressorn gick igång.
- Nu går kompressorn i det närmaste 100% gångtid, trots att det är låg utetemp.
- Köldbärartemperaturen sänks bara med 2 grader (4 till 2).
Visst tyder alla dessa indikationer på att kompressorn har börjat tappa effekt (massflöde) och sjunger på sista versen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: NIBE fighter 1210 - börjar kompressor ta slut?
Svar #1 skrivet:
14 december 2017, 10:51:24 »
Känns som en fullt möjlig slutsats.
Du har en likadan pump som mig, men jag har nog lite färre driftstimmar.
DU måste verkligen ha stor förbrukning som klår mig?
Jag värmer ju både huset på vintern, och poolen på sommarn, så min värmepump så inte vila mycket...
Möjligen skulle det kunna vara nåt elfel som gör att du får låg spänning på en fas, det skulle i vart fall jag försöka kolla upp innan jag drog några slutsatser.
Hade det varit lite köldmedia så borde den inte gå så tungt att motorskyddet löser ut.
Någon annan som har ideer?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
14 december 2017, 12:51:59 »
Jag kan inte 1210an, men när min 1225 var ny hade vi problem med HP-MS stop. Löstes med att sätta VVstopp=A
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Carnot
Antal inlägg: 30
Carnot
Svar #3 skrivet:
14 december 2017, 13:31:45 »
Min totalförbrukning på helåret ligger på ca 15 000 kWh, 184 kvm, uppvärmd pool och 6 pers. i hushållet. Det känns väl inte så mycket?
Kan man tänka sig att byta till en Copeland scroll med samma effekt istället för original kolvkompressor. Någon som provat någon liknande?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
14 december 2017, 13:38:42 »
En kyltekniker kan kolla exakt vad felet är, men jag skulle gissa på att kompressorn börjar bli dålig.
En krånglande expansionsventil kanske kan ge liknande symptom?
Om kompressorn sjunger på sista versen skulle jag köpa helt ny värmepump, att bara byta kompressor på en gammal värmepump är ett lotteri, det kan bli bra, men det kan också blir nya problem efter bara en kort tid.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
14 december 2017, 14:36:26 »
En ny kylmodul kostar ca 30 000 kr, det är ett alternativ också, men det är värt att ha i åtanke att nya värmepumpar har rätt mycket högre COP inte minst tack vare effektivare cirkpumpar, bättre isolering och effektivare kylmoduler.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
Svar #6 skrivet:
14 december 2017, 14:48:36 »
Runt 25000kr finns nog kylmodulen för.
Min egen har gått 56000h(1115-5) så 45000 är ju inte så mycket, dock har du ju 60000 starter mot mina 34000.
Skulle nog bytt pump ifall nu kompressorn gett upp, för min del så har jag problem med höjden på de flesta nyare pumpar samt att lyfta ut/in pumparna vid byte så jag vet inte riktigt vad jag gör när den ger upp.
Carnot
Antal inlägg: 30
Carnot
Svar #7 skrivet:
15 december 2017, 07:55:24 »
Känns dyrt att byta ut hela VP när det bara är kompressorn som är slut.
Lönar det sig inte att bara byta kompressorn istället för hela kylmodulen. Jag antar att kylmodulen inkluderar evaporator och kondensor också?
Någon som har någon synpunkt på att byta till en Copeland scroll med samma effekt istället för original kolvkompressor.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
15 december 2017, 08:02:12 »
Finns väldigt lite som talar för att scroll skulle vara bättre på så pass små maskiner.
När man byter kompressorn så är det så pass mycket jobb att det kostar nästan lika mycket som att byta hela kylmodulen, och med ny kylmodul får du ju allt nytt, med bättre verkningsgrad då det inte finns några beläggningar och avlagringar som kan försämra kyleffekten.
Jag skulle nog inte överväga byta av kompressorn om jag inte vore kyltekniker och kunde göra jobbet gratis.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carnot
Antal inlägg: 30
Carnot
Svar #9 skrivet:
15 december 2017, 13:59:14 »
När det gällde scroll tänkte jag mest på en något tystare gång och längre livslängd (inga ventiler). Är det fördelar man kan förvänta sig med en scroll?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
15 december 2017, 14:24:00 »
Tystare går dom, men hur det är med livslängden vågar i vart fall jag inte säga.
Min gamla kolvkompressor borde ligga på ca 55 000 timmar nu, och jag märker ingen prestandaförsämring.
Däremot skulle ju en ny värmepump ha avsevärt bättre COP.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
20 december 2017, 06:28:01 »
Nibe har inte scroll förrän vid 10kW. Men fördelen med dessa lite äldre pumpar, är ju avsaknaden av elektronik, som strular. Byta kompressor, torkfilter, expansionsventil, och kontaktorer, samt motorskydd, kan ju faktiskt göra att den funkar många år ännu, men ska man ha en kyltekniker som gör det, blir det nog inte billigare än en ny modul är jag rädd.
Nibe
(Moderator:
gäster: 3927
användare: 2
Hoke
EvertL
